  Baugruppe in Baugruppe
Autor Thema:  Baugruppe in Baugruppe (598 mal gelesen)
stucki
Sehen Sie sich das Profil von stucki an!   Senden Sie eine Private Message an stucki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stucki
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich löst die folgende Frage bei euch nur ein gähnen aus. Aber ich selber komme mit meiner bescheidenen Intelligenz nicht selber auf die Lösung des Problems.
Wenn ich eine Baugruppe habe, welche bewegliche Teile hat, und ich füge diese Baugruppe in eine andere Baugruppe ein, dann lassen sich diese Teile nicht mehr einzeln bewegen.
Was muss ich unternehmen, dass das funktioniert ?
liebe Grüsse
tom
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier ein Auszug aus der SWXSolidWorks-Hilfe:
..."Flexible Unterbaugruppen
Sie haben die Möglichkeit, Unterbaugruppen beweglich zu machen. Dadurch können die einzelnen Komponenten einer Unterbaugruppe in der übergeordneten Baugruppe frei bewegt werden.
Die Vorteile dieser Funktion werden deutlich, wenn Sie beispielsweise in einer Motor-Baugruppe die Komponenten der Kolben-Unterbaugruppe verschieben möchten. Sie können die einzelnen Komponenten des Kolbens verschieben und sie dabei trotzdem in einer Unterbaugruppe zusammenfassen.
Bei flexiblen Unterbaugruppen sind folgende Punkte zu beachten:
Verknüpfungen. Die Verknüpfungen in einer flexiblen Unterbaugruppe werden gleichzeitig mit den Verknüpfungen der übergeordneten Baugruppe gelöst. Das Verschieben oder Drehen einer Komponente der Unterbaugruppe steht daher nicht im Konflikt mit den Verknüpfungen in der Unterbaugruppe oder der übergeordneten Baugruppe. Eine Komponente kann nur innerhalb der Freiheitsgrade, die ihre Verknüpfungen zulassen, verschoben werden.
Referenzierte Kopien. Sie können mehr als eine referenzierte Kopie der Unterbaugruppe in dieselbe Konfiguration der Eltern-Baugruppe einfügen. Sie können einige referenzierte Kopien als starr und andere als flexibel definieren, und die verschiedenen referenzierten Kopien können unterschiedliche Positionen der Unterbaugruppenkomponenten haben.
Definieren von flexiblen Unterbaugruppen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Unterbaugruppe im FeatureManager, und wählen Sie unter Komponente die Option Eigenschaften aus.
Das Dialogfeld Komponenteneigenschaften wird eingeblendet.
Wählen Sie unter Lösen als die Option Flexibel aus, und klicken Sie dann auf OK.
Im FeatureManager ändert sich das Symbol zu , um anzuzeigen, daß die Unterbaugruppe flexibel ist."...
bis dahin...
stahly
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom,
mit der RMT auf die Eigenschaften der BG und von starr auf flexibel umstellem. Wen Du die BG mehrfach eingefügt hast, benötigst Du unter SW 2004 für jede eingefügte BG eine eigene konfiguration. Unter SW 2005 gibt es eine neue Möglichkeit, fällt mir aber gerade nicht ein!
Jan
stucki
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank den beiden Herren.
10U4UBoth
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stucki,
nix für ungut, aber wenn du schon davon ausgehst, dass deine Frage bei den anderen Anwendern nur ein "müdes Gähnen" hervorruft, dann könntest du dir doch sicher auch denken, dass diese Frage schon öfter besprochen wurde, oder?
Wie wäre es dann erst mal mit "suchen"? Wenn du als Suchbegriff z.b. "unterbaugruppe bewegen" eingibst, erhälst du bereits 5 Beiträge, die dir alles dazu sagen.
Ciao
Klaus
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 26. Nov. 2004 editiert.]
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
... benötigst Du unter SW 2004 für jede eingefügte BG eine eigene konfiguration. Unter SW 2005 gibt es eine neue Möglichkeit, fällt mir aber gerade nicht ein!...
In 2005 kann man halt jede unter-BG individuell einstellen wie man will. Ohne dass für jede Variante eine eigene Konfiguration erstellt werden muss!
Andreas
A+E Müller AG
stucki
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Klaus,
besten Dank für den Tip. Ich nehme mir das zu Herzen.
einen schönen Tag noch
tom
