  Volumen - Feature Macro
Autor Thema:  Volumen - Feature Macro (818 mal gelesen)
beule
draftsman
Sehen Sie sich das Profil von beule an!   Senden Sie eine Private Message an beule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beule
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da Solidworks die Einstellung fuer Volumen Einheiten in den Dokument Settings ignoriert benutze ich diese Macro dass ich im Net gefunden habe.
Ungluecklicherweise scheint es mit SW2004 SP4.2 nicht mehr zu funktionieren und zeigt einen compiler fehler auf. Vielleicht kann
einer von euch API spezialisten weiterhelfen...Das Macro kann
auf folgender Seite gefunden werden http://www.scottjbaugh.com/Design_Portfolio/Contributed_Files/Volume%20in%20Feet.zip
By the way, kudos to the original maker - good work
Danke im voraus
e.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beule und Wilkommen im Forum, und schöne Grüße nach Canada
Vielleicht kannst du ja hier was finden ----->  http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
Jede Menge Makros die auch mit Volumen und Masse rumspielen können.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 26. Nov. 2004 editiert.]
beule
draftsman
erstellt am: 26. Nov. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ublum,
Danke fuer die netten gruesse und den link.
Bevor ihr zu viel zeit mit dem macro verbringt noch ein hinweis.
Ich habs gestern auf 2005 sp0.1 probiert und es funzt. Dann
werde ich halt warten bis aufgeruested wird.
Gruesse
e.
