  Toolbox Nuten
Autor Thema:  Toolbox Nuten (594 mal gelesen)
MMassoth
Inhaber / mbm solution
Sehen Sie sich das Profil von MMassoth an!   Senden Sie eine Private Message an MMassoth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMassoth
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Toolbox ist eine Zusatzfunktion zum Erstellen von O-Ring- Nuten usw.
Kennt jemmand einen Weg  wie eigene "Werksnorm-Einstiche" eingerichtet werden können???
MM
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMassoth 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mir mal den Weg über die Feature Palette anschauen.
Ist glaube ich einfache zu bewerkstelligen.
Jan
MMassoth
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
ist im Prinzip richtig.
Aber in der Feature Palette fehlt mir die Funktion, das nach Aktivierung der Mantelfläche, aus einer Tabelle die entsprechenden Parameter in Abhängigkeit des Durchmessers ausgewählt wird.
Bei einer Bandbreite der O-Ringe von ø50-450mm,  und zumindest der Theoretischen Möglichkeit, das der Nutdurchmessser in 0,1mm Schritten anwachsen kann, wird mir bei den Gedanken 4000 Konfig's erstellen zu müssen, jetzt schon ganz Übel.
Manfred
MMassoth
Win 8.1 Pro 64bit; Dell Precsion M3800,Intel Core i7-4702 HQ 3,2 GHz, 6MB; 16GB RAM; Nvidia Quadro K1100M; 16GB DDR3 1600MHz; SWX 2010-2014
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu den "4000 Konfig's"
Müssten sogar 40.000 sein.?????
MM
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMassoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
die Anzahl der benötigten Konfigurationen bleibt in einem annehmbaren Rahmen, wenn man eine vom Querschnitt abhängige Nuttiefe definiert und das Feature so modelliert, dass es sich selbst an den Wellen- oder Bohrungsdurchmesser anpasst.
Wir haben ín unserer Werknorm beispielsweise nur zwei Nuttiefen pro Querschnitt definiert (für ruhende und bewegte Dichtung). Dazu kommen allerdings noch je drei Nutbreiten für die Einbaufälle mit und ohne Stützringe.
MfG    WLT
MMassoth
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WLT,
kannst du ein Beispiel einstellen,  wie die Anpassung an den Bohrungsdurchmesser funktioniert!!
MM
