Thema: eDrawing und drucken (336 mal gelesen)
R. Rüedi Mitglied Projektleiter IT / System Management
 Beiträge: 49 Registriert: 25.10.2001 - HP NX7000 - Intel Centrino 1.6GHz - 1GB RAM - Mobility Radeon 9200 - WIN XP Prof. SP2 - SWK 2004 SP4.2
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Mir stellt sich folgende Problemstellung: Wir legen als Sekundärformat jeweils zu der 2D-Zeichnung eine eDrawing an. Diese eDrawing wird von den Fertigungsabteilungen ohne CAD dann direkt als Fertigungzeichnung verwendet. dh, der Mann in der AV druckt die eDrawing aus und gibt diese in die Werkstatt. Nun ist allerdings das Problem aufgetreten, dass die Strichdicken nahezu alle gleich dünn bzw dick sind. So lassen sich zB Körperkanten nur schlecht von Schraffuren oder Masslinien unterscheiden. Hat jemand von Euch eine Idee, wie das im eDrawing-Viewer eingestellt werden könnte oder ob wir in der Erstellung der eDrawing etwas parametrisieren müssen? Vielen Dank für Eure Tipps! ------------------ R. Rüedi Projektleiter IT / System Management ---------------------------- this message was written with 100% recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das hab ich extra noch überprüft. Im Forum war das gemäss meiner Suche schon ein paar Mal die Lösung... aber in meinem Fall nutzt es nix. ------------------ R. Rüedi Projektleiter IT / System Management ---------------------------- this message was written with 100% recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
