  Durchmesserproblem
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Durchmesserproblem (568 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe SWX2005-SP0.1 Probleme mit Durchmesserzeichen:
In einer Zeichnung (.sldrw) zeigt er mir im Bemassungstext ganz brav <MOD><DIAM><DIM> an, aber in der Zeichnung sther nur das Maß. Nicht aber das Durchmesserzeichen. (Masse eingefügt mittels Modellelemente).
Wenn ich sogar händisch über den Bemassungstext das Durchmesserzeichen anklicke kommt es trotzdem nicht dazu... Warum ?
Das Problem ist aber bei nur manchen Zeichnungen ...
mfg PWE
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
es muß heißen <MOD-DIAM>, in einer Klammer.
Grüße,
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
PWE
Techn.
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, es steht so, wie du es erwähn'st, habe es nur schlampig gepostet.
Problem bleibt auch wenn ich es in der sldprt neu eintrage...
mfg PWE
PWE
Techn.
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist beseitigt ... nur das wie ist "problematisch".
Mache SWXSolidWorks komplett zu und wieder auf, dann gehts.
Die Grafikkarte ist es nicht ... exakt nach SWXSolidWorks Hersteller spezifizierte Karte
mfg PWE
aruopp
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aruopp an!   Senden Sie eine Private Message an aruopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aruopp
P4 3,0GHz HT,Quadro FX1000,120GB S-ATA Raid1
SWX 2004 SP4,2 Cadenas, MaxxDB
WINXP SP1
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PWE
Ich kenne dieses Problem da ich es Selbst schon öfters hatte.
Allerdings taucht dieses Problem bei mir sporatisch immer wieder auf, und das seit SWXSolidWorks 2001
Ärgerlich ist das ganze, wenn ich mehrere Modelle und Zeichnungen offen habe und alle erst mal schliesen muß.
Es betrifft bei mir allerdings alle Sonderzeichen, also Durchmesser Tiefe etc...
Der Einzige Weg den ich bis jetzt gefunden habe ist wirklich alles zu schliesen und SWXSolidWorks neu zu starten.
Ich denke es ist ein Treiberproblem (Keine Vorstellung ob SWXSolidWorks oder System)
Da es jedoch, wie bereits gesagt, sporatisch auftritt und auch nicht reproduzierbar ist, habe ich es als leider gegeben hingenommen.
Sollte jedoch jemand genauer wiesen woher das Problem kommt, und wie man es dauerhaft beheben kann würde dies mich sehr interesieren.
Andreas
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin auch!
Diese Problem taucht normalerweise auf, wenn SW mehrfach gestartet wurde. Eventuell hängt ja im Task-Manager noch eine SW-Anwendungsleiche rum!
Jan
aruopp
WINXP SP1
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan
Gute Idee, muss ich mal beobachten
Andreas
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß ich Jan recht geben.
Ich habe mir das SWXSolidWorks Icon in die Taskleiste gelegt und wenn ich aus versehen mal einen Doppelklick darauf mache wird SWXSolidWorks 2x gestartet.
Dann kommt es zu diesen Problemen mit den Maßen.
Im Taskmanager sind dann auch 2 SWXSolidWorks exe in der Liste.
Nach dem Schließen und neu Starten geht alles wieder normal.
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Die neue Hilfeseite zur CAD.de Community
Besucht uns doch mal im Testforum-Chat
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir auch immer mal wieder,
aber dass es mit 2x SWXSolidWorks zu tun haben sollte, das ist mir bisher nicht aufgefallen. Und ich kann es so auch nicht reproduzieren.
Ciao
Klaus
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
PWE
Techn.
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss beipflichten, ich bin sicher, dass es nicht 2mal offen ist., werde es mit den TaskManagern aber beobachten...
mfg PWE
