  Geometrie Vergleichen
Autor Thema:  Geometrie Vergleichen (1680 mal gelesen)
klochr
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von klochr an!   Senden Sie eine Private Message an klochr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klochr
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da drausen,
habe ein kleines Problem. Habe zwei Teile, die nur an einigen Stellen unterschiedlich sind. Will nun wissen an welchen Stellen. Habe mir gedacht ich kann die zwei Teile in SW2005 von einander abziehen und es dann sehen. Leider kommt dann die Fehlermeldung, dass die Dicke in Null enden würde.
Das nächste Problem ist noch, dass die Nullpunkte nicht identische sind.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee was ich machen kann.
Gruss Chris
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klochr
kuck mal hier http://www.solidworks.de/pages/products/solutions/utilities.html
wenn Du das Utilities nicht hast, stell doch die files mal zur Verfügung, evtl. machts dann jemand hier für Dich, wenns nicht so arg viel Aufwand ist.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Interferenzprüfung wäre auch noch eine Möglichkeit.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 23. Nov. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Nullpunkte nicht identisch:
-Koordinatensystem einfügen und dann exportieren als STEP etc. -> hier das koordinatensystem als Ursprung angeben
-dann wieder importieren
Gruß BAB
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 23. Nov. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
was mich bei der 2005er Version interessiert...
Ist es mittlerweile möglich mit den Utilities importierte Oberflächenkörper zu vergleichen? Denn manchmal kommen neue Modelle vom Kunden, ohne dass sich was geändert hat und manchmal sind's Änderungen, die man mit bloßem Auge kaum sieht bzw. wenn man die Teile übereinanderlegt dann spielt die Genauigkeit der Darstellung nicht mit.
Besten Dank und bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Nov. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kalle:
...und am anderen Ende spielt die Genauigkeit der Fräsmaschine nicht mit, bzw. in meiner Sparte Verzug und Schrumpfung der Kunststoffteile.
Michael
cad manu
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
natuerlich hast Du mit Deiner Aussage recht ...
Aber TZ ist nun mal TZ !!!
Da spreche ich aus Erfahrung
Kannst mir glauben, die nehmen es ziemlich genau, sonst waeren sie keine TZ`s ...
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst,
sondern darin, dass du auch immer willst,
was du tust."  (Leo Tolstoi)
