  Auslesen von Blockattributwerten
Autor Thema:  Auslesen von Blockattributwerten (640 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Anlagenlayout verschiedene Anschlusspunkte bezeichnen mit einem Symbol. Z.B. von 1 bis 15. Dies sind die Anschlusspunkte der Anlage, z.B. Flansche, Kupplung etc.
Von diesen Anschlusspunkten soll nun eine Anschlusstückliste erstellt werden. Irgendwie weiss ich aber nicht wie ich das machen soll.
Ich könnte die Anschlusspunkte mit Blöcken und Blockattribute bezeichnen. Diese müssten dann aber ausgelesen werden können und davon eine Stückliste generiert werden.
Zuerst dachte ich noch, dass ich es mit einer Baugruppenkonfiguration lösen könnte, die nur die Anschlussteile beinhaltet. Blöd ist nur, dass er bei gleichen Anschlussteilen nicht weiternummeriert, sondern natürlich die gleiche Positionsnummer vergibt.
Hat jemand eine Idee ?
Rapti
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Rapti
Idee hätte ich da schon, aber du die falsche Software dazu.
Da sind dann nun eben die Unterschiede zwischen einem guten Maschinenbau-Tool (SW) und einem richtigen Anlagenplanungs-Tool (x-plant).
bei Anlagenplanungs-Tools wird dies durch Connectoren gemacht. Diese verbinden einerseits die Anlagenabschnitte untereinander und bieten auch den Durchgang in das R&I-Schema mit dem entsprechenden Datenabgleich.
En Gruess
Olivia
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rapti,
ich erinnere mich noch, dass es mit SW 2001 o. SW 2001+ eine Visio Version dazu gab. Dies ist auch in SW integriert.
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 24. Nov. 2004 editiert.]
Rapti
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
Da hast Du recht. Mit Visio Professional kannst Du 2D-Schemapläne (R&I-Schemata) erstellen. Visio musst Du aber separat kaufen. Die einzige Integration in SWXSolidWorks ist, dass Du das Schema in eine SWXSolidWorks-Zeichnung verknüpft hast !!
Ich brauche aber die Stückliste aus dem 3D-Modell in SWXSolidWorks.
Danke für den Tip
Rapti
