Thema: SWX 2005: Wieder mal Bruchkantenansicht... (805 mal gelesen)
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ist Euch auch schon aufgefallen, das die Bruchkantenansicht in SWX 2005 nur sehr schlecht funktioniert? Ist Mass in der normalen Ansicht noch gut, wird es beim Wechsel in die Bruchkantenansicht verändert. Wechselt man wieder zurück in die normale Ansicht ist alles wieder gut. In der Bruchkantenansicht kann man das Mass gar nicht setzen weil die vertikale Mittellinie nicht gepackt werden kann und sich irgendwo im Nirvana befindet. Auch wenn man die Bruchkantenlinien erst nach dem vermassen setzt, funktioniert es nicht. Vertikle Linien lassen sich nicht picken wenn man sich der Bruchkantenansicht befindet etc. etc. Ist das nur bei mir so? Habe auch schon die Zeichnung neu erstellt, hat aber nichts geholfen. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 24. Nov. 2004 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hi Tom, ist bei mir absolut nachvollziehbar. Du kannst das Verhalten aber umgehen, wenn Du auf die temporären Achsen (Ansicht/Temporäre Achsen) bemaßt -> s. Screenshot. Falls Du die Mittellinien schon eingefügt hast, ist es sinnvoll mit Filtern zu arbeiten, um die Achsen fangen zu können! Alles wird gut..., RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo alle zusammen Ich hab da noch ein ganz anderes Problem festgestellt. Was passiert denn, wenn man z.B. zwei vertikale Bruchkanten einfügt? Das Ergebnis sieht bei mir grausam aus. Scheinbar wird das rechte Bruchkantenpaar richtig gerechnet, das linke aber sieht vertauscht aus. Wenn ich jetzt noch versuche das Längenmaß einzufügen, springt dieses ganz weit nach links. Kann das jemand von euch nachvollziehen? SWX 2005 SP 0.1 - WinXP SP1 ------------------ Gruß Sycorax |
Dingdo Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
...hüte dich vor Sturm und Wind und SWX  -Zeichnungen die mit Bruchkannten sind... Es ist wirklich traurig das SWX nicht mehr Energie in die Lösung dieser beträchtlichen probleme steckt. Wir haben 15 Bruchkantenfehler zur in der Betaphase von SWX 2005 gemeldet. Diese sind aber nicht bearbeitet worden mit der Begründung das es sich um fehler handelt die bereits in vorhergehenden SWX Versionen gab. Also was kann da getan werden? der betrübte.. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Ich ärgere mich auch drüber. Sollten wir uns nicht die DIN-Formate DIN A-MINUS-1 bis DIN A-MINUS-6 patentieren lassen, inklusive der rechte für die neuen formschönen monströsen Drucker, die in neue Gebäude müßten, die die Bauleute hochziehen und und und ... ... die Wirtschaft würde es freuen. Danke SWX für diese weise Voraussicht. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
