  Bohrungen von anderen Bauteilen übernehmen
Autor Thema:  Bohrungen von anderen Bauteilen übernehmen (555 mal gelesen)
Supermerlin
Entwickler Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Supermerlin an!   Senden Sie eine Private Message an Supermerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermerlin
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langer Zeit nerve ich wieder einmal mit einer (vermutlich einfach zu beantwortenden) Fraga:
Wenn ich in einer Baugruppe z.B. ein Gehäuse habe, das zum Festschrauben eines Deckels 4 Gewindebohrungen hat und ich konstruiere dann in der Baugruppe den Deckel, wie kann ich dann einfach diese Gewindebohrungen in meinen Deckel hineinbekommen ?
(Hoffentlich Versteht ihr was ich meine)
lg, Supermerlin
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach eigentlich. Du wählst das Teil das Du bohren möchstest.
Bearbeitest es. Dann die Fläche wählen, wo die Bohrungen drauf sollen. Dann Bohrungsassi. Dann einfach die Punkte auf die anderen setzen....
Fertig
Martin
PS: Oder Du machst alle Bohrungen in der Baugruppe erst rein.
Kein Einzelteil bearbeiten. Bohrungsassi auf Fläche. Bohrungsserie erstes mittel und letztes Teil festlegen... etc. der Rest dürfte bekannt sein
Martin
cad manu
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft es weiter, wenn du dir die temporaeren Achsen einschaltest, damit du bei deiner Deckelskizze Mittelpunkte "fangen" kannst.
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst,
sondern darin, dass du auch immer willst,
was du tust."  (Leo Tolstoi)
Supermerlin
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank,
Skizzen einblenden und schon funktioniert es
lg, Supermerlin
PS: 10 Units sind unterwegs
