Thema: trimech-Makro: ChangeCustomProperties (1669 mal gelesen)
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo API  -Freaks, hier im Forum wurde ja schon mehrfach das Makro von trimech "ChangeCustumProperties" genannt, mit dem man hervorragend für eine Vielzahl von SW-Dateien benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen/löschen/ändern kann. Das klappt an sich auch sehr gut. Nun habe ich aber ein Problem in unseren SW-Dateien, bei denen ich bestimmte benutzerdefinierte Eigenschaften mit dem trimech-Makro gelöscht habe. Hier lassen sich nun mit meinem selbst gebastelten Makro (abgeleitet von Stefans Schriftfeldmakro) solche Eigenschaften, die den selben Namen haben sollen, wie die, die ich vorher mit dem trimech-Makro gelöscht hatte, nicht mehr hinzufügen. Im Klartext: Eigenschaft xy vorher mit trimech gelöscht, lässt sich anschließend durch mein Makro nicht mehr hinzufügen. Eigenschaft yz gab's bisher nicht und macht kein Problem. In einer neuen Datei, die bisher weder xy noch yz hatte (und somit auch nicht mit trimech bearbeitet wurde) gibt's keine Probleme. Wenn ich aber in den Problemdateien die Eigenschaft xy von Hand hinzufüge und wieder von Hand lösche -also ohne Makro-, wird sie anschließend auch wieder durch mein Makro hinzugefügt!?!? Was ist in den Dateien passiert? Weiß jemand von Euch einen Rat? Vielen Dank für Eure Hilfe! ------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Hallo Jörg, das ist aber wirklich seltsam  Kannst du mir mal eine Datei sowohl im Originalzustand und nach der "Behandlung" mit dem TriMech Utility schicken, und am Besten dann noch das angepasste Makro von dir, dann schaue ich morgen mal nach, ob ich was finde. Du kennst meine Firmenadresse ja Aber vielleicht hat ja vorher schon jemand eine Idee oder gar Lösung parat? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Hallo Jörg, das ist wohl ein Fehler in der alten API Funktion AddCustomInfo. Wenn du statt dessen die aktuellen AddCustomInfo3 benutzt kann die Eigenschaft ohne Schwierigkeiten eingetragen werden, wer weiß, was sich SolidWorks da in der alten Version vielleicht selbst gebastelt hat. Hab dir die "neue" Variante schon geschickt, damit klappt es zumindest bei mir problemlos. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: TriMech Utility
Hallo Stefan, du kennst ja auch das TriMech Utility. Ich möchte dies gebrauchen, nur funktioniert es bei mir nicht in meiner Umgebung (SolidWorks 2006 SP3, Windows XP SP2) Ich möchte eigentlich nur ein zusätzliches Property hinzufügen. Funktioniert dieses Tool bei Dir ? Gruss Rapti PS: Ich weiss, das Tool ist nicht von Dir, aber Du kennst es halt.
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Hallo Jörg, Hallo Stefan der Thread hier ist ja schon etwas älter, aber hier noch mein Senf: ... Call Part.DeleteCustomInfo(propname41) ... costumprop41new = TextBox85.Text ... Call Part.AddCustomInfo(propname41, "Text", costumprop41new) ... Zur Erklärung: propname41 ist die Variable für eine Dateieigenschaft. Bevor ich die aus der UserForm zuweisen kann, muss ich diese Variable im SWX-Modell vorher Löschen. Das geht nur über den Umweg der Hilfsvariable costumprop41new.
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Hallo Rapti, Zitat: Original erstellt von Rapti: [B] Hallo Stefan, du kennst ja auch das TriMech Utility. [...] Funktioniert dieses Tool bei Dir ?
Ich kenn das zwar, benutze es aber nicht. Das Problem oben von Jörg war anschließend bei der Weiterverarbeitung in einem anderen Makro. Was sein kann: das ChangeCustomProperties von Trimech nutzt ja das DSOfile von Microsoft, davon gibt es mittlerweile eine neue Version, die nicht kompatibel mit der alten ist, sondern anders angesprochen werden muss. Wenn du dir also von der Microsoftseite das aktuelle DSOfile runtergeladen hast wird das alte Utility ohne Anpassungen vermutlich nicht laufen. Also entweder die alte DSOfile 1.4 irgendwo suchen und installieren oder das Utility an das neue DSOfile 2.0 anpassen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Sache ist noch zu beachten: Das Trimech-Tool bearbeitet nur solche SWX -Dateien, deren Dateiextension aus Goßbuchstaben besteht! *.SLDASM + *.SLDDRW + *.SLDPRT werden bearbeitet *.sldasm + *.slddrw + *.sldprt werden ignoriert Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, wie man beeinflussen kann, wie SWX die Extensions setzt (groß oder klein). In unserem Datenbestand gibt's sowohl als auch ... Es sieht so aus, als wenn SWX heute die Extension in Großbuchstaben setzt und früher Kleinbuchstaben geschrieben hat (ist reine Vermutung...) ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
