  Gewinde in SolidWorks 2005
Autor Thema:  Gewinde in SolidWorks 2005 (1605 mal gelesen)
berglebur
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von berglebur an!   Senden Sie eine Private Message an berglebur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berglebur
SWX2005 SP0.1
WIN XP MaxxDB 2.8
P4-2,6GHz 1GB RDRAM
SCSI160 18GB
nVidia Quadro4 900XGL-128MB
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gewindeexperten,
Wir haben folgende Problematik: (SWXSolidWorks 2005 SP0.1)
Der SolidWorks Bohrungsassistent unterscheidet ja noch zwischen Grob- und Feingewinde.
Bei der Zeichnungserstellung erscheint jedoch nur die Angabe des Nenndurchmessers.
Dies führt bei der Fertigung unwideruflich zu Ausschuß!
Wer kann uns helfen ???
Gruß Andreas
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berglebur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
da hilft wohl nur RMT "Beschreibung einfügen" oder die Steigung manuell eintragen.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von thor-konstrukce an!   Senden Sie eine Private Message an thor-konstrukce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thor-konstrukce
2006 Sp3
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berglebur 10 Unities + Antwort hilfreich
-----Original Message-----
From: Support@SolidWorks.com [mailto:Support@SolidWorks.com]
Sent: Wednesday, November 10, 2004 12:30 PM
To: thrubec@lanete.cz
Subject: SR #1-101737521 | Current Limitation.
Dear Tomas,
Thank you for sending the detail mail and attaching the neccesory files. Please note that, it is a current limitation and is reported to our Development team. The reference number for the issue is SPR 236003. This has been targetted for a fix in SolidWorks 2005 sp2.
Best regards.
Umesh Karvekar | Technical Support Engineer.
SolidWorks Inc.
Resellers: When reporting customer issues to SolidWorks Technical Support please include customer name, contact name, e-mail address and serial number. www.solidworks.com
____________________________________________
The following service request has been assigned to you:
Service Request Number: [SR:1-101737521]
VAR SR#
Date Opened :  11/6/2004 08:47:22 AM
Product :  SolidWorks Office Professional 2005
Abstract :  Hole callout with incomplete description.
Description :  Dear Support,
My co-worker has problem with generating of right description of the hole with tap in a drawing. When he creates a hole with tap in drawing, e.g. of size M10x1.0 ( with fine rising of the tap) with help of the command Hole Wizard and inserts on this hole Hole Callout  in 2D drawing, in the hole description, there fine rising misses. In the right way, the description should be shown as following: M10x1.0 - 6H etc, but hole description is without fine rising (without x1.0). Enclosed plese find trying files.
Customer name: LANETE, spol. s r.o.
Contact name: Ing. Tomas Hrubec
mailto: thrubec@lanete.cz
SN: 0001 0037 0679 0782
Product: SolidWorks SolidWorks 2005 SP 0.0 Czech
Type Windows: Win XP Pro SP1 Czech
berglebur
SWX2005 SP0.1
WIN XP MaxxDB 2.8
P4-2,6GHz 1GB RDRAM
SCSI160 18GB
erstellt am: 24. Nov. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise.
Machen wir uns die Zusatzangaben halt bis SP2 manuell dazu.
Gruß Andreas
