| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SWX2005 und die Treiber (GraKa, Spaceball.....) (663 mal gelesen)
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nachdem ich einige Probleme mit der Stabilität habe, wollte ich euch teilhaben lassen und teilweise warnen. Mein System steht rechts. GraKa: der von SWX für die Parhelia freigegeben Treiber erzeugt einige Darstellungartefakte. Ich habe jetzt den aktuellen (1.7.1.60) von der HP installiert und die Artefakte sind fast ganz weg. Win2000: Leider ist mein System (SP3) beim Speichern ohne vorherigem manuell gestarteten Neuaufbau des öfteren sang- und klanglos abgeschmiert. Die Teile waren dabei gespeichert, bloß die BG war auf dem alten Stand. Mit SP4 ist das ganze besser geworden, dieser Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Leider ist es mit SP4 auch eine Ecke langsamer geworden, v.a. wenn ich eine Feder lade oder ändern will, dauert das ewig! (länger als beim SP3 und unter SWX2003). Das gefällt mir gar nicht Auch bei Einzelteilen dauert das 1. Laden etwas lange. Meine Vermutung: zuwenig RAM Ich arbeite mit 20 Teilen maximal..... Trotzdem werde ich bei SP4 bleiben und halt mehr RAM reinschrauben. BTW , SWX hat 2005 erst ab SP4 freigegeben! Spaceball5000 USB: Nachdem ich am Anfang massive Schwierigkeiten hatte, habe ich mir das Paket Version V 1-2-1 runtergeladen und installiert. Der SWX -Treiber hat die Nummer 2.5.1.0. Damit hats ganz gut funktioniert, weiß jetzt keine direkten Fehler mehr. Dann habe ich hier gelesen, daß es ein neues Paket gibt: V 1-3-0 mit dem SWX -Treiber 2.5.2.0 Installiert und erstmal gut. Das Paket hat Fehler unter XP aufgehoben. Inziwschen habe ich ein grobes Problem: Wenn ich eine Feder, die normalerweise unterdrückt war wieder vollständig darstelle, mit der Maus markiere und dann den Spaceball bewege, schmiert SWX sofort ab Absolut reproduzierbar. Auch wenn eine Feder, die schon da ist und ohne Probleme funktioniert, neu geöffnet wird und dann in die BG reingezogen wird, hat das gleiche Verhalten. Mein Reseller versucht gerade das bei sich zu simmulieren. Naja, und jetzt ist es auch bei einem anderen Teil aufgetreten! konsequenz: Wieder 2.5.1.0 installiert. Damit gehts augenscheinlich. So soweit erstmal. Falls jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, würde ich mich über Antworten freuen. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Nov. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 19. Nov. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, ist ja klasse! Ich zeichne sie nicht auf, das kann man absolut einfach reproduzieren. ich habe heute morgen meine BG komplett an meinen Reseller geschickt (dps-software) und der versucht es bei sich nachzuvollziehen. Habe den Fehler erst seit gestern abend. Aber da es mit dem älteren Treiber geht, sehe ich den schwarzen Peter eher bei 3Dxconnexion. Werde da mal am Montag nachfragen. Schönes Wochenende! Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kurzes Update wg. dem Spaceball: nachdem der Absturz jedesmal aufgetreten ist, wenn die Funktion "Move Part on select" im 3Dx-Menü aktiviert war und das Teil, das man mit der Maus anklickte noch keine! Verknüpfung hatte, gibts jetzt eine Lösung: Sowohl mit dem SWX -Addin Teiber 2.4.2.0, 2.5.1.0 und 2.5.2.0 geht das nicht  Aber nachdem ich meinen Reseller und 3Dxconnexion genervt habe, gabs heute eine Antwort von 3Dx: "In Rücksprache mit SWX wird das Problem im nächsten Servicepack von SWX2005 behoben sein." Hoffen wir mal, daß das schon im SP1 ist  Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
