Thema: OpenGL-Bremse (582 mal gelesen)
warp3 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze SW2003 und heute haben ich die Meldung bekommen "Die Option 'Software OpenGL verwenden' wurde durch eine vor kurzem geänderte Konfiguration aktiviert." Diese Option bremst jetzt SW komplett aus! Ich habe versucht die Option wieder abzuschalten, nur leider ist diese nicht änderbar... Wäre super, falls mir jemand einen Tip geben könnte wie ich die option wieder abstelle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warp3
Hallo Warp, normalerweise kann man diese Funktion in den Systemoptionen nur ein- und ausschalten, wenn kein Teil geöffnet ist. Habe ich aber noch nie gehabt, dass die sich selber eingeschaltet hat.  Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 19. Nov. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warp3
Hallo warp3, SWX schaltet selbst auf Software OpenGL, wenn es Probleme mit der Graphikkarte feststellt. Man kann dann nicht mehr zurückschalten. Ich kenne das von einem PC in einem Besprechungszimmer. Dort weiß ich allerdings auch selbst, dass dessen Graphikkarte ungeeignet ist und will deshalb garnicht zurückschalten. Dass SWX umschaltet obwohl vorher die Hardware OpenGL funktioniert hat, ist mir nur einmal bei einem Releasewechsel passiert. Damals half ein Treiberupdate. MfG WLT
warp3 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
