  Möbius-Band, verdrillt
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Möbius-Band, verdrillt (2633 mal gelesen)
bennybe
Sehen Sie sich das Profil von bennybe an!   Senden Sie eine Private Message an bennybe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bennybe
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich muss ein etwas komplizierteres Möbius-Band konstruieren. Nicht nur, dass das anstatt eines "normalen" Ringes ein Geschörksel in allen Ebenen ist, das Teil soll auch noch einen dreieckigen Querschnitt haben. Hat jemand Ideen? Bild im Anhang.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennybe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Wilkommen und
bitteschön: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006263.shtml
der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
bennybe
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider ist es nicht das, was ich möchte (den Thread kannte ich auch schon). Mein Möbius-Band ist dreidimensional ineinander verschlungen (siehe Bild). Eine Spiralförmige Leitkurve kommt hier also nicht in Frage.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennybe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bennybe!
Erst mal: herzlich willkommen im Forum!
Zu Deinem Problem:
Öööhm... die Mittelsäule (weiss) könnte ich Dir zeigen  . Der Rest wird ein hartes Stück Arbeit.
Als Gedankenansatz: Könnte man vielleicht das Band in mehrere gleiche Segmente aufteilen und diese dann als BG zusammenfügen?. Der Sinn dabei wäre, dass ein Segment in einer Ebene liegt, und somit IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach leichter zu modellieren wäre
Andreas
A+E Müller AG
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennybe 10 Unities + Antwort hilfreich
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennybe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Kurve mathematisch (und damit räumlich) beschrieben? Wenn ja, kannst Du einen 3D-Spline erstellen (3D-Punktewolke -> Spline, und natürlich noch Leitkurven), die Du zum Austragen des Profils brauchst.
Gruß, der Teddibaer
bennybe
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon gesagt,ist nicht ganz das, was ich möchte. Danke trotzdem!
bennybe
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde mich mal dranmachen, das herauszufinden. Der Ansatz erscheint mir im Moment am plausibelsten.
bennybe
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüzi,
das Teil würde sich auf jeden Fall mathematisch beschreiben lassen, nur selbst wenn man die Formel für diese Kontur hätte, wüsste ich nicht, an welchen Parameter ich drehen müsste um z. B. das Profil zu vergrößern oder die Abmessungen anzupassen.
Einen Spline für das Teil habe ich schon. Versuche mit Austragungen ergaben nur Quatsch (keine Verdrehung des Profils und damit kein "Möbius-Effekt").
Einen zweiten Spline als Leitkurve zu erstellen, ist mir im Moment zu aufwendig. Werde es mal mit Andreas Müllers Lösung versuchen.
Thanks.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennybe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir mal an:
http://www.cadtutor.net/forum/viewtopic.php?t=1923
Viel Erfolg und beste grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
