Thema: Ansichtstyp in Zeichnung ändern? (979 mal gelesen)
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0 Windows XP Dell Precision M6500
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, kann ich in einer Zeichnung den Ansichtstyp von projeziert auf eine Standardansicht ändern?? Mein Problem ist folgendes: Ich habe eine Zeichnung, wo als erste Ansicht eine projezierte Ansicht ist. Die Elternansicht ist gelöscht. Alle anderen Ansichten leiten sich nun von dieser Ansicht ab. Nun hat sich das Modell aber so sehr geändert, dass ich meine Startansicht geändert haben will. Da aber die Elternansicht nicht mehr existiert, müsste ich in den Ansichtstyp von projeziert in standard ändern. geht das?? (Also bei Pro/E ging das!! ) Nein, eigentlich will ich keine Diskussion anzetteln, was das eine Proggi besser kann als das andere. Aber diesen Seitenhieb konnte ich mir nicht vekneifen!  Hoffe trotzdem auf eure Hilfe, Gruß Gerhard
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Genau so geht's! Wenn Du die Elternansicht anwählst, öffnet sich der Featuremanager (links am Bildrand) Da werden alle Ansichtstypen (oben, vorne, ...) aufgelistet. Nach Doppelklick, fragt er höflich nach, und macht dann das was ich meine was Du willst!? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94)
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, und genau da ist das Problem: Die Elternansicht existiert nicht mehr!!! und bei projezierten Ansichten geht dieses nette Fenster leider nicht auf!! Sonst wäre die Lösung auch zu einfach gewesen!!! Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Moin Gerhard, vielleicht hilft Dir ja folgendes: In dem Teil bzw. in der BG die Ausrichtung neu definieren. Das Teil so hindrehen wie Du es haben möchtest, dann die Leertaste drücken und dann die Ansicht markieren (z.B. Vorderansicht) und auf das mittlere Fernrohr klicken. Aber Vorsicht, das gilt für alle Ansichten einer ZG. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Teddibaer: aber bitte nicht singen!! Es sei denn Du kannstt es! @Jan: Netter Versuch, ich habe dadurch auch eine neue Funktion kennengelernt. Hat aber leider nicht gefunzt! Hat zwar lange gerechnet (modell hat sich geändert) aber dann doch die Ansichten nicht geändert. Ich habe jetzt das erste Modell in der BG neu eingebaut und só die Ansichten "geändert". Hat auch fast gut funktioniert. Danke für eure Tipps, Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
