  Positionsnummern
Autor Thema:  Positionsnummern (1369 mal gelesen)
cad manu
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
wenn ich ein blech1.sldprt in z.B. blech2.sldprt umbenenne und vielleicht ein Ausbruchsmass aendere und in der sldasm eingefuegt habe (macht er ohne meckern wegen interner ID; nur die Nachfrage ob man selber nach der Datei suchen moechte; hab ich getan hat er akzeptiert; hat er auch eingefuegt;
so gibt es dann folgendes Problem :
blech2 hat nicht mehr die Positionsnummer in der Stüli, wie vorher blech1, d.h. das er es unten anfuegt und alle Posionsnummern um 1 nach oben rutschen.
Ich weiss dass ich dies auch wieder aendern kann und schubse dann mein teil wieder nach oben. Meine Frage nun:
Gibt es eine Einstellung dafuer, dass vergebene Positionsnummern auch im numerischen Wert gleich bleiben und nicht alles neu vergeben wird ?
Danke im voraus
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst,
sondern darin, dass du auch immer willst,
was du tust."  (Leo Tolstoi)
mk110
Sehen Sie sich das Profil von mk110 an!   Senden Sie eine Private Message an mk110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk110
SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe ich habe das richtig verstanden ?
Arbeitest du mit Excel Stücklisten ?
Bei Excel Kannst du es so einstellen das die Pos. Nummern immer der Baugruppenanordung folgen (Haken setzen beim Register Steuerung).
Bei der SWXSolidWorks Stückliste kannst du auch einen button betätigen Baugruppenanordnung folgen.
gruß
cad manu
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollege "cadder",
ne so hatte ich das nicht gemeint.
Ich arbeite nicht mit Excel-Listen, sondern mit der Stueckliste die SWX2004 auf der Zeichnung zur Verfuegung stellt.
So weit bin ich noch nicht.
Habe es heute selbst noch ein paar mal mit einfachen Teilen probiert. Geht aber nicht, obwohl ich den Knopf fuer Pos.-Nr. beibehalten in Stuecklisten angeklickt habe.
So richtig verstehen tue ich das nicht.
Gruss cad manu
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 17. Nov. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad manu,
Wie ist es, wenn Du mit SolidWorks Explorer das Blech in der Baugruppe umbenennst ?
Ich kanns momentan nicht testen. Wäre aber ein Versuch wert.
Mit SWXSolidWorks Explorer wäre ja auch der offizielle Weg.
Rapti
cad manu
erstellt am: 17. Nov. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten abend Rapti,
gute Idee werde ich morgen frueh gleich mal versuchen; kann es jetzt gerade auch nicht testen.
Koennte die Loesung sein.
Alles was ich heute probiert habe hat die Pos-Nr. in der Stueli total durcheinander gewuerfelt. Mit sogar gleichen Pos.-Nr. bei verschieden grossen Teilen.
Gruss cad manu
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Nov. 2004 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad manu,
SolidWorks erkennt gleiche Positionen daran, daß die Einzelteile (ET'S) den selben Datei-Namen haben. Zumindestens ist es bei excelbasierenden Stücklisten so. Es gibt nun die Möglichkeit, daß man bei Konfig's nicht den Dokumentnamen (Datei-Name) sondern was Anderes wählen kann. (s. Bild1) Und so müßte es auch bei der internen Stückliste
funktionieren. Möglicherweise hast Du da was anderes eingestellt. Ob es eine Einstellung für Pos.Nr. gibt, die nicht neu durchnummeriert , kann ich leider nicht sagen, da wir noch mit excelbasierenden Stüli's arbeiten.
MFG Robert Hess.
cad manu
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorher.zip
nachher.zip
Guten morgen Rapti,
habe es heute morgen mal mit dem SWXSolidWorks-explorer versucht.
Hat aber leider immer noch nicht geklappt.
Stelle deshalb mal zur Verdeutlichung das "vorher"
"nachher" rein.
(Aber der Tipp mit dem SWXSolidWorks-explorer war nicht schlecht;
hatte damit noch nicht gearbeitet ... 7P)
Gruss cad manu
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Robert,
hab mir meine Teile und die Eigenschaften nochmal angeschaut;
es ist Dokumentname also Dateiname eingestellt bei den Einzelteilen.
Die Teile selber haben auch keine Konfiguration.
Habe im statement vorher die Situation zum besseren Verstaendnis angehaengt. Kannst ja mal schauen.
Gruss cad manu
cad manu
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWXSolidWorks-Gemeinde,
nun muss ich doch meinen Beitrag nochmal nach oben schubsen,
habe noch keine Loesung hierfuer gefunden ausser wie ich schon erwaehnt habe haendisch nacharbeiten.
Aber man kann ja auch mal was in der Stueckliste uebersehen und dann sind die Positionsnummern durcheinander.
Ein paar Beitraege vorher habe Beispiele gepostet.
Bitte Anschauen ...
Gibt es eine Loesung oder ist das ein SWXSolidWorks Problem ???
Danke im voraus
Gruss cad manu
mk110
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok1.zip
habe mir das nochaml genauer angesehen.
Mache sowas eigentlich auch recht häufig.
SWXSolidWorks folgt in der der Anordnung der teile wie im Featurebaum sortiert.
Habe bei deiner Datei nachher nur einmal der Baugruppenanordnung folgen  gedrückt und bei mir war dann alles so angezeigt wie in deiner Datei vorher.
gruß
cad manu
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Mk110,
vielen herzlichen Dank fuer den Tip. Das war genau die Loesung des Problems.
Hab es heute morgen gleich selbst ausprobiert und es funzt.
Die 10P hast du dir redlich verdient und ich finde es immer wieder schoen, dass es diese Moeglichkeit des Forums gibt ...
Was waere ohne ??? Daran mag ich gar nicht denken ...
In diesem Sinne bis bald
Gruss cad manu
