  Makro: Dateieigenschaften von allen Teilen in einem Verzeichnis auslesen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Makro: Dateieigenschaften von allen Teilen in einem Verzeichnis auslesen (953 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies ist ein dickes Ding, der Hintergrund ist folgender:
Im Zuge der ROHS-Zertifizierung (Vermeidung umweltschädlicher Substanzen wie Blei etc.) müssen wir für alle Teile in unseren Produkten nachweisen, was drin, bzw. drauf ist.
In unseren (neueren) SWXSolidWorks-Teilen gibt es die benutzerdefinierten Eigenschaften "Werkstoff" und "Oberfläche". Ich stelle mir daher ein Makro vor, das folgendes tut:
- In einem bestimmten Verzeichnis die erste Datei nehmen
- prüfen, ob es ein Part ist, sonst weiter zum nächsten Teil
- wenn es ein Teil ist, die Datei öffnen und die Eigenschaften "Werkstoff" und "Oberfläche" auslesen
- In eine Excel- oder Text-Datei eine Zeile eintragen, mit Dateiname, Werkstoff, Oberfläche
- nächstes Teil nehmen
Ich bin nun noch ziemlicher Anfänger in Makroprogrammierung, daher folgende Fragen und Bitten:
- Geht so eine Stapelverarbeitung aus vba, oder muss man dafür ein Programm in VB schreiben?
- kann vielleicht jemand ein passendes Beispiel dazu posten oder mir schicken?
- Wie schreibt man die ermittelten Daten in eine externe Datei? Hat jemand dafür ein Beispiel?
Ich hoffe, diese Anfrage ist nicht zu unverschämt. Ich bin jedenfalls für jede Hilfe dankbar!
Piet
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
ich weiss nicht, ob Ihr ein PDM-System für SolidWorks einsetzt (wenn nicht, schleunigst darum kümmern). Eventuell könntest du die Daten entsprechend dort aus dem System ziehn, wenn sie dort mit eingepflegt werden. Sonst wirdt du vermutlich nicht darum herum kommen, die Daten selbst einzusammeln. Dies geht sowohl über VBA als auch über VB. Entsprechende Code-Schnippsel für das Lesn der benutzerspezifischen, konfigurationsspezifischen Eigenschaften, etc. findest du hier mit Hilfe der Suchen Funktion im Forum. Hilfreich ist auch immer wieder Stefans "Inoffizielle" Seite zu SolidWorks.
Armin
Piet
SWx 2021
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein PDM-System haben wir nicht, vor übernächstem Jahr wird sich da auch nichts tun.
Die Suche hier im Forum und die Makros von Stefan sowie die Tauschbörse hab ich auch schon durch, bin aber zu meinen Fragen nicht fündig geworden.
Piet
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet, wenn es sich nicht gerade um größere Mengen von Teilen handelt, könnte mann auch seinen Ordner von Teilen in eine Dummy-Baugruppe schieben und dann per Excel-Stückliste auslesen.
Nur für den Fall, dass sich kein Makro finden oder programmieren lässt.
Robert
Piet
SWx 2021
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine originelle Idee, darauf bin ich noch nicht gekommen. Leider handelt es sich zur Zeit um 1770 Einzelteile, um ein Makro komm ich daher wohl nicht herum.
Piet
Ralf Tide
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
da Du Dich nicht ausläßt wie viele Dateien, wieviele Verzeichnisse u.s.w., wie wäre denn folgendes:
- eine leere SWXSolidWorks-BG erstellen
- Einzelteile im Windows-Explorer markieren
- per drag'n'drop in die BG ziehen
- mit dem Stüli-Makro von Andreas Müller die Dateieigenschaften eintragen
- speichern
[edit]Für die Idee war der Robert schneller[/edit]
Eine weitere Idee wäre: kurzes Makro schreiben, das die beiden Dateieigenschaften in ein Teil schreibt. Dann pac4swx kaufen und dieses Makro auf die ausgewählten Dateien (können aus mehreren verschiedenen Verzeichnissen ausgewählt werden) loslassen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft & bis demnäx,
Ralf
