  Spaceball: It's a bug or a feature?!?
Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Spaceball: It's a bug or a feature?!? (305 mal gelesen)
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten.Gut an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten.Gut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten.Gut
P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter SWX2k5 habe ich eine komische funktion:
Wenn in einer Baugruppe ein Teil nicht komplett fixiert ist, ich es anklicke und dann mit dem Spaceball bewege, dann macht es automatisch "Komponente bewegen" und/oder "Komponente drehen", aber ohne ein Menü zu zeigen
Hat das noch jemand? Ist das ein Bug? Ein Feature? Ist eigendlich ganz praktisch, außer man will eine Kante markieren, die BG drehen für die 2. Kante/Fläche um dann eine Verknüfpung zu erstellen. Dann dreht sich nämlich erstmal nur das Teil.... d.h. man muß zuerst die Funktion "Verknüpfung..." aktivieren bevor man markiert.
Thorsten
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
kann es den sein das du bei den Optionen des Spaceballs eine Funktion für die Baugruppe hast die da lautet "Parts Moving on select" und diese auch markiert ist?
Gruß Ralf
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
aaahhhh, ich sehe Sicht am Ende des Tunnels....
Jau, war aktiviert, danke für den Hinweis! Muß sich bei den diversen Neuinstallationen der SW eingeschaltet haben....
gruß
Thorsten
