  Linienbreite beim Plotten stimmt nicht
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linienbreite beim Plotten stimmt nicht (925 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hydraulikplan.pdf
Hydraulikplan.zip
weiß jemand Rat.
Ich habe eine  Zeichnung mit einem Hydraulikplan von SWX2004 in SWX2005 SP0.1 geöffnet und editiert. Und nun werden alle Linien, die nicht in Blöcken sind fett gedruckt. Ich finde aber keine entsprechende Verstellmöglichkeit mehr, die Linien wieder dünn hinzubekommen. Für meinen Support hat sich die Sache erledigt. Er ist der Auffassung: SolidWorks ist ein 3D-Cad-System und da kann man eben keinen Hydraulikplan machen.
Ich bedanke mich schon jetzt.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006215.shtml
Der Schalter im Druckmenü "Zeichenansichten von Entwurfsqualität in hohe Qualität umwandeln" bringt auch bei Deiner Zeichnung Besserung.
Eventuell Menü erst schließen und Strg+Q drücken und dann erst drucken.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
cad-girl
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cad-girl an!   Senden Sie eine Private Message an cad-girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-girl
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das du deine Zeichnung in der Dokumentvorlage erstellt hast?
Mell
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider hat beides nichts geholfen. Die Haken in der Druckereinstellung, Strg Q usw. haben nichts verbessert.
Aber eine Frage an CAD-Girl: Wie geht das eigentlich, in der Dokumentvorlage eine Zeichnung erstellen....
Ich habe beim Editieren der Zeichnung nichts Aufregendes veranstaltet.
Diese Zeichnung ist bestimmt in SWX2004 und vorher schon öfters bearbeitet und gedruckt worden. Mir scheint´s, daß SWX2005 irgendwo einen Schalter hat, den ich noch umlegen muß, daß diese Dinge weiter funktionieren. Und wer kennt diesen Schalter?
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohooooooooo.....
Wir haben wieder einmal eine holde Dame in unserer edlen Runde!!!
@ cad-girl: Sei herzlich willkommen!!
Andreas
A+E Müller AG
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
9328800000H.pdf
Zusätzlich zu "Zeichenansichten von Entwurfsqualität in hohe Qualität umwandeln" solltest Du noch in der Seiteneinrichtung "Hohe Qualität" wählen.
Bei mir kommt das dann so raus wie im Anhang.
Stefan Giehl
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
so wie es bei Dir kommt, so ist es auch bei uns. Und das ist eben falsch. Die Linien, die wie dicke Rohre gedruckt werden, sollen so schmal sein, wie die Linien der Blöcke, wo sie rangezogen sind.
Und das macht wohl SWXSolidWorks nicht so. Woran mag das liegen?
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eindeutig ein Fehler in SWXSolidWorks, da sollte sich Dein Support auch drum kümmern.
Ich hab mal eine Zeichenansicht eines Teils ohne Geometrie in Deine Zeichnung eingefügt. Danach waren dann die Linienbreiten gleich und auch die Druckvorschau in Ordnung.
Stefan Giehl
cad-girl
Zeichnerin
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab auch mal etwas an deiner Zeichnung rumgespielt und glaube das es ein Fehler von SolidWorks ist. Ich habe das mal an meinen Support weiter gegeben, hab schon eine Information, das das Problem weitergeschickt wurde.
Mell
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Nov. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
Ihr habt mir und sicher SWXSolidWorks sehr geholfen. Mein Support hat die Sache so abgetan: SWXSolidWorks ist ein reines 3D-CAD-System und nicht zum zeichnen von Hydraulikplänene da!
Traurig, Traurig...
Nochmal vielen Dank!
cad-girl
Zeichnerin
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat dein Support aber auch Recht. Ich meine, auch ein Inventor oder ein SolidEdge ist nicht dafür geeignet. Wie wäre es denn wenn du DWG-Editor von SolidWorks 2005 zeichnest. Da steht ein abgespecktes 2D-CAD System dahinter. Wäre das nicht was?
Mell
