  DWG/DXF Konverter
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  DWG/DXF Konverter (2519 mal gelesen)
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG/DXF Konverter
Hallo zusammen
Kennt jemand ein Programm das aus SWXSolidWorks-Zeichnungen (*.slddrw) DXF/DWG-Dateien (*.dxf ; *.dwg) erstellen kann, ohne das SWXSolidWorks auf dem Rechner installiert ist? Diese Frage wurde in unserem Betrieb gestellt, und weil ich keine Antwort habe frage ich hier mal nach. (Am besten währe natürlich wenn das ganze nichts kosten würde :-)
Danke für eure Antworten
Gruss Andi
Mit freundlichen Grüssen
Andi
thomas109
Dompteur
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi!
Damit kann man aus so ziemlich allem u.a. auch ein DXF erstellen.
Ist allerdings nicht für lau  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 16. Nov. 2004 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Nov. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
theoretisch ist es möglich, wenn ein Programm die Displaydaten einer Zeichnung ausliest aus diesen dann einfach die Linien, texte usw. abzuspeichern. Da allerdings in SolidWorks die Zeichnung ja nicht das führende Dokument ist sondern von den dargestellten Modellen abhängt wäre das ziemlich heikel, da die Zeichnung im reinen View Modus ja nicht unbedingt korrekt dargestellt sein muss. Ausserdem ist es auch möglich, dass die Displaydaten entfernt worden sind, dann ginge selbst das nicht.
SolidWorks braucht in jedem Fall die dargestellten Modelle um ein DXF/DWG zu erzeugen, deswegen brauchst du eben auch ein SolidWorks, wenn du sicher sein willst, dass das DXF auch aktuell ist.
Ciao,
Stefan
PS @ Ralf: nee, bin noch nicht wieder zu Hause, aber hier im Internetcafe konnte ich nicht die Finger von CAD.de lassen. Ab Freitag dann wieder online
http://solidworks.cad.de
A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten!!
Gruss aus der Schweiz
Andi
