  Neues Teil / Konfiguration / ?
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Neues Teil / Konfiguration / ? (543 mal gelesen)
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich verwende Einfassprofile für Scheiben in Gestellen/Rahmen aus Aluminiumprofilen (Beispiel), die in der Stüli mit Länge nicht Stück angegeben werden. Nun müsste ich für jede Länge entweder ein neues Modell unter dem Artikel in der DB abspeichern oder ein Modell mit x Konfigurationen. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Benny
Ralf Tide
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
es gibt Datenbanken, da kann man Halbzeuge anlegen. Wenn man eine Schweißkonstruktion (Einzelteil!) mit diesen erstellt hat man diesen Aufwand nicht. Die Längen der Profile kriegt man dann auch über die Zuschnittsliste in die Zeichnung. Vielleicht gibts diese Möglichkeit auch mit Profile7.03.
Bis demnäx,
Ralf
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
da wirst du dich wohl oder übel für eine der beiden Lösungen entschei-
den müssen. Es ist ja so ähnlich wie bei den Normteilen (Toolbox), wo
du auch ein "Mutterteil" hast und dann xxxx Varianten
Andreas
benny1
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
Hab's mir fast gedacht. Schade eigentlich.
Benny
