  Baugruppenschnitt
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Baugruppenschnitt (497 mal gelesen)
fulya_umut
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von fulya_umut an!   Senden Sie eine Private Message an fulya_umut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fulya_umut
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich, das neu erstellte Teile automatisch in den Feature-Bereich geschrieben werden.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Nov. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fulya_umut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fulya_umut,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Forum auf CAD.de
Zum Featurebereich des Baugruppenschnitts gibt es keinen Automatismus, der später eingefügte Komponenten automatisch mit aufnimmt. Der Featurebereich wird nur einmal automatisch bestimmt, und zwar beim Erstellen des Baugruppenschnitts. Alle in diesem Moment nicht unterdrückten Komponenten gehören zum Featurebereich dazu. Alles, was später (zeitlich) hinzukommt oder bei dem die Unterdrückung wieder aufgehiben wird muss ggf. von Hand zum featurebereich wieder hinzugenommen werden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
fulya_umut
erstellt am: 14. Nov. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe Stefan,
den Baugruppenschnitt habe ich für die Zeichnungsansichten benutzt.
Das Problem ist wenn die Zeichnung später geändert werden muss und viele solche Ansichten in der Zeichnung vorhanden sind, kostet es viel Zeit die man leider nicht hat.
Gibt es eine bessere Möglichkeit?
Ich bedanke mich schon in voraus.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Nov. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fulya_umut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fulya_umut,
kommt drauf an welches Ergebnis Du haben möchtest? Erläutere mal Dein Ergebnis, welches Du haben möchtest. Dann kann hier ja möglicherweise auch jemand eine Idee haben wie es gehen könnte.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Merahba. Oder täusche ich mich.
MFG Robert Hess.
fulya_umut
erstellt am: 14. Nov. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robert Hess:
Hallo fulya_umut,
MFG Robert Hess.
Merhaba Robert Hess  ,
Ich möchte ein Schnittansicht mit einer bestimmten sichttiefe erstellen, z.B möchte ich den Bereich 50 mm hinterm und/oder 20 mm vor dem Schnitt sichtbar machen.
MFG MEHMET CELIK
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Nov. 2004 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fulya_umut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mehmet,
es ist mit dem Baugruppenschnitt erst mal grundsätzlich so, wie es Stefan erklärt hat. Es würde auch die Möglichkeit gehen in der Zeichnung eine Ausbruch zu machen, der dann dauerhaft einen bestimmten Bereich wegnimmt. Kosten zwar relativ viel Performance (und daher sollte man damit sparsam umgehen), aber da mußt Du nacher nicht mehr manuell eingreifen. Mach doch mal PDF-Dokumente des Modelles und der zugehörigen Zeichnung und häng die mal an.
Sagen oft mehr als tausend Worte.
Bitte darauf achten keine Sonderzeichen benutzen.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 15. Nov. 2004 editiert.]
