  Blechabwicklung mit Bohrung
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blechabwicklung mit Bohrung (4955 mal gelesen)
Daniel Reinelt
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Reinelt an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Reinelt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Reinelt
Version SW 2003
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlechmitBohrung.zip
Hallo liebe Blechexperten,
habe folgendes Problem mit meiner Blechabwicklung:
Möchte in ein Blechteil eine Bohrung einbringen und das Blech anschließend konisch biegen (siehe Anhang).
Aber nach dem Biegen ist die Bohrung weg (bzw. wird automatisch unterdrückt.)
Gibt es eine Möglichkeit, die Bohrung mit zu biegen?
Daniel
Daniel Reinelt
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Reinelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Test2neu.SLDPRT.txt
Also grundsätzlich darf in Deinem Fall die Bohrung nicht nach der Abwicklung stehen. Vor der Abwicklung (Einfügemodus aktivieren, ggf. in Hilfe suchen) müsstest Du das Blech erstellen (Ausformung), ENTFALTEN, Bohrung einbringen und wieder zusammenfalten. Dann Einfügemodus verlassen (Abwicklung ist dann letzter Punkt).
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 12. Nov. 2004 editiert.]
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Reinelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Ich habe den selben Lösungsansatz verfolgt,ich arbeite noch mit SWXSolidWorks 2003, dies steht auch bei Daniel im Profil. Bei SWXSolidWorks 2003 kommt eine Fehlermeldung, wenn man das Teil wieder zusammenfalten will (s.Bild). Ich habe mir die Lösung mit einem Viewer angesehen und meine, dass das Ergebnis wahrscheinlich nicht das ist was Daniel sucht, da die Bohrung nicht mitgebogen wird.
Benny
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Reinelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
kann mich dunkel dran erinnern, dass konische Features nicht vor 2004 abgewickelt werden konnten. (Kann es leider gerade nicht testen)
Armin
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Nov. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Reinelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Test2-Konische_Rohr.pdf
Hallo Daniel,
Deine Bohrung im konischen Blech zu biegen ist so nicht möglich. Du kannst es mit einem Trick machen. Im Anhang habe ich Dir 2 Bilder  vom Featureaufbau und die Zeichnung in SW2004 gemacht.(SW2003 leider nicht zur Hand, kann Dir die SW2004-Daten bei Bedarf mailen). Geht in SW2003 aber genauso. Ist aber nur eine "nicht saubere Lösung".
MFG Robert Hess.
