Thema: Solid Prob beim starten (787 mal gelesen)
Cybergaart Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu angemeldet aber das Forum hat mir schon einige male geholfen --> Danke :-) Nur diesem Mal hab ich nix passendes gefunden... Also nun zum Problem: Habe WinXP Prof mit SP2 neu installiert. 2000+ AMD; Geforce2Ti; 512 DDR Ram. Das Solid (2003 SP02.1) startet zwar aber bringt gleich danach die Meldung: Ein Problem ist beim Zugriff auf die entsprechendeSicherheitseinrichtung aufgetreten. Die Einrichtng fehlt möglicherweise oder verfügt über ungültige Informationen. Die Anwendung wird unverzüglich beendet. Hat jemand ne Ahnunug was da schief geht?? PS: Hatte gleiche Solid Version zuvor auf XP ohne SP - lief einwandfrei. Grüße & Danke Cybergaart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 11. Nov. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybergaart
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 12. Nov. 2004 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybergaart
Cybergaart Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Antwort.. aber jetzt muss ich mich mal dumm stellen: Dongle, denn hab ich ja noch nie gebraucht.... Der link ist echt hilfreich, wenn man weiss welche Datei man braucht..., was brauch ich denn da? Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybergaart
Entschudlige bitte die offene Frage: Ist das ne Originalsoftware? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cybergaart Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybergaart
Zitat: Original erstellt von Cybergaart: Habe WinXP Prof mit SP2 neu installiert.
Hallo Vielleicht liegts daran SWX ist für SP2 noch nicht freigegben die 2003 garnicht, die 2004 ab SP5 und die 2005 ab SP1 Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cybergaart
Cybergaart Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat sich erledigt. Habe am WE glaub ich ca. 10x Solid installiert und wieder deinstalliert. Ich weiss nicht 100%ig obs daran gelegen hat aber ich hab sämtliche Sicherheitseinrichtungen des PC (auch der Windowseigene Firewall usw.)deaktiviert und dann hats geklappt. Wie gesagt sicher bin ich mir nicht... Trotzdem ein Dank an Alle die versucht haben mir zu helfen!! Grüße Cyber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
