  Liste der zuletzt geöffneten Dateien
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Liste der zuletzt geöffneten Dateien (422 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
eine kleine Frage, nicht direkt ein Problem:
Kann ich denn in SWXSolidWorks die Liste der zuletzt geöffneten Dateien (unter Datei...) irgendwie abschalten?
Da wir mit einer Datenbank arbeiten, brauchen wir das nicht. Da könnte man das Menü etwas verkürzen, wenn das geht...??
Gruß aus dem sonnigen Norden
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
...Kann ich denn in SWXSolidWorks die Liste der zuletzt geöffneten Dateien (unter Datei...) irgendwie abschalten?...
Hallo!
Ich würde mir genau das Gegenteil wünschen
Mir ist die Liste zu kurz! Seit SWXSolidWorks 2005 hat man ja dank Datei-Exporer genügend Platz und mit den Vorschaubildchen - wenn man mit der Maus über die Datei fährt - ist auch eine feine Sache.
Also Gegenfrage: Kann man die Liste verlängern?
bis dahin...
stahly
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, und Eure Wünsche werden war:
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?RBID=2&TID=933&URBID=6
Viel Spass beim Testen.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das war falsch.
ABER ich hab die Lösung, kommt gleich ...
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
RecentFileList2.reg.txt
Sodele,
Die Datei im Anhang muss umbenannt werden. Es handelt sich um einen Registrierungsschlüssel, der in das System kopiert wird, wenn dieser goppelgeklickt wird.
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bitte Vorsicht und Finger weg, wenn man gar keine Ahnung hat !!!!!!!!!!!!!!
Was unschön ist, nach jedem SWXSolidWorks-Neustart ist die Änderung futsch. Deshalb wäre es sinnig die *.reg Datei in den Autostart zu legen, danach wäre zumindest jeden morgen der Datei-Öffnen Ordner leer.
Oder *.reg auf Desktop legen und vor SWXSolidWorks-Start einfach mal doppelklicken.
Vielleicht liegt bei uns an der Server-Installation, dass das immer überschrieben wird.
Kann man Reg-Schlüssel eigentlich schreibschützen?
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
RecentFileList3.reg.txt
Hier der verbesserte Schlüssel (der tut wenigstens)
Gruß, der Teddibaer
Tjark
Projektierung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tjark an!   Senden Sie eine Private Message an Tjark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjark
SWX 2007 SP04
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Attribute kannst doch für jede Datei setzen.
Falls das das ist was du meinst
Tjark
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, der Eintrag in der Registrierung war gemeint. Ist aber mit der einen Version erledigt.
Trotzdem Danke,
Gruß, der Teddibaer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
interessante Variante
Aber damit löscht du ja einfach nur die Liste der letzten Dateien, den Wert tatsächlich ändern kann man meines Wissens nach nicht. Wäre vielleicht einen Verbesserungsvorschlag wert
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
