  Schraffur selbst erstellen?
Autor Thema:  Schraffur selbst erstellen? (3361 mal gelesen)
squire
Sehen Sie sich das Profil von squire an!   Senden Sie eine Private Message an squire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für squire
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß ein par Teile aus Holz zeichnen und im Schnitt darstellen.
Leider habe ich unter SW2003 keine Holzschraffur gefunden.
Nun will ich mal fragen, ob ich unter SW selbst eine Schraffur erstellen kann und wenn ja, wie geht das?
Vielen Dank im voraus!
squire
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für squire 10 Unities + Antwort hilfreich
im Installationsverzeichnis unter lang/german findest du eine Datei die die Schraffurdefinitionen enthält , ähnlich der SWLINES für die Liniendefinitionen. Vielleicht kannst Du damit was anfagen. Leider weis ich gerde nicht wie die Datei heisst. Mach eine Kopie und berabeite das Original mit dem Editor - und gib mal ne Rückmeldung falls und wie das funktioniert hat.
Hoshi
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für squire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hoshi:
die gesuchte Datei heisst: "Sldwks.ptn"
d_b
squire
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich hab zwar keine Ahnung wie man die Schraffuren editiert, aber ich hab mir einfach ein par AutoCAD Hatch Pattern Files aus dem Netz gezogen und die Schraffuren in die Sldwks.ptn-Datei eingefügt.
Funktioniert einwandfrei!
squire
