  Verknüpfungsreferenz zu Ebene?
3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenz zu Ebene? (569 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es die Möglichkeit, Teile in eine BG einzufügen und zu einer Hauptebene der BG (Oben = Boden) automatisch eine Verknüpfung Deckungsgleich herzustellen? Mit einer vorhandenen Modellfläche (z.B. Hallenboden)gibt da kein Problem, aber wenn keine Modellfläche vorhanden ist habe ich ein Problem?
Stefan
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sling,
ziehe doch das erste ET per Drag and Drop in die BG auf den Urspung der BG. Dann sind alle Ebenen des ersten Teils mit den Ebenen der BG deckungsgleich und direkt auch fixiert. Danach die weiteren Modelle.
MFG Robert Hess.
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die automatischen Verknüpfungen funktionieren auch mit Ebenen. Du musst die Ebene nur einblenden und dann das Teil auf den Ebenennamen oder den Rand des für die Ebene dargestellten Rechtecks ziehen.
Die von Robert erwähnte Methode macht, wie gesagt, keine Verknüpfungen und wird normalerweise für das erste Teil genommen. Sie funktioniert auch, wenn man gar keinen Platzierungspunkt im Graphikbereich absetzt.
MfG    WLT
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Wlt,
  ist auch nicht schlecht. Bei SW gibt's fast Nichts was nicht geht.  Es ist manchmal erstaunlich wieviele Möglichkeiten es gibt.
Weiter so SolidWorks. Heute war ein guter Tag. Aber morgen?
MFG Robert Hess
sling
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WLT, vielen Dank für den Tipp, genau das suchte ich. Es ist sogar so, wenn in der BG mehrere parallele Ebenen übereinander sichtbar sind und ich dann ein Teil einfüge wird die Verknüpfung immer zur ersten namensgleichen Ebene im Feturebaum hergestellt. Und das ist die Hauptebene oben, die dem Boden entspricht. Genau so sollte es sein.
Gruß Stefan
