 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Färbige Linien in PDF (1866 mal gelesen)
stefanfree Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 03.09.2003 Win2000SP4 P4 2,8GHz 1024MB ----------------------- ME10/SolidDesigner SolidWorks2004SP0 PowerPCB
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem beim PDF-Druck einer Zeichnung. Färbige Linien (als Layer definiert) werden beim Erstellen eines PDF schwarz dargestellt (Linienart und -stärke stimmen). Färbige Körper, etc. werden wie gewünscht färbig dargestellt. PS: Das gilt für den integrierten Bluebeam-Drucker als auch für Acrobat 6.0. Sämtliche andere Druckvarianten (auf Farbdrucker, als tiff oder dwg, etc.) stellen die Linien in Farbe dar. Weis hier jemand Bescheid? Besten Dank im Voraus. System: Win2000, SW2005SP0.1 ------------------ ---SHi--- [Diese Nachricht wurde von stefanfree am 10. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanfree
Wie immer, SP update ist oft die gesuchte Lösung! [edit]aha, du warst schon auf 2005, dann nützt mein Ratschlag natürlich herzlich wenig, sorry. Kleiner Tipp: Pass doch deine Sysinfo an.[/edit] ------------------ Grüsse Fabian David Rubli Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt) [Diese Nachricht wurde von malcom am 11. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanfree
Hast du unter "Datei - Drucken - Seite Einrichten - Farben in Zeichnungen" ev. Schwarz und Weiss aktiv? (bei den Entsprechenden Druckern) ------------------ Gruß Mike Ein Meister allen Jüngern riet, Nur das zu glauben, was man sieht. Und doch - der Einwand sei erlaubt, Dass mancher das sieht was er glaubt. (Eugen Roth) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, natürlich habe ich auf Farbe eingestellt. Körper werden ja, wie oben bereits erwähnt, färbig ausgedruckt. Ich habe bereits meinen Händler informiert, der dies als Bug interpretiert. Das ganze tritt übrigens schon in SW2004 auf. Ciao ------------------ ---SHi--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernst Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanfree
Hallo Stefan, versuch mal 'Datei/Speichern unter.../Dateityp: *.pdf'. Sollte der Dateityp nicht vorhanden sein, zuerst unter 'Extras/Zusatzanwendungen.../Save As PDF' aktivieren. Vor dem Speichern muss in der Seitenansicht das farbige auch farbig erscheinen. In SWX2004SP4.2 getestet und funktioniert.
------------------ mfg Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanfree
Hallo zusammen, ich kann *leider* Ernst nicht bestätigen, ich bekomme sowohl bei SW2004 SP4.2 als auch SW2005 SP0.0 (noch nicht 0.1) beim PDF erzeugen über den integrierten Bluebeam-SaveAsPDF Add-In auch immer nur schwarze Linie heraus (Vorschau zeigt noch alles schön in bunt an). Schattierte Ansichten sind in Farbe, aber "normale" Ansichten oder skizzierte Geometrie, egal ob über Layer oder direkter Farbzuweisung kommen in schwarz in dem PDF an. Mit meinem PDF-Drucker (ich benutze pdfFactory Pro) gibt es keine Probleme, da kommt es schön in bunt raus. Da man ja aber auch nix an dem integrierten Bluebeam Lite einstellen kann gibt es Vielleicht in der Vollversion die Möglichkeit, dass einzustellen. Falls du ein SPR dazu bekommst wäre es schön, wenn du das auch auf http://solidworks.cad.de/int_vv-input.htm einträgst, damit es auf die Liste unter http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-000.htm kommt. Ciao, Stefan @Ernst - bekommst du tatsächlich ein PDF mit bunten Kante von dem Bluebeam Add-In? Hast du vielleicht die Vollversion davon? Oder eine andere Version als ich? Meine Add-In DLL ist c:\Programme\Bluebeam Software\Pushbutton PDF\SolidworksLt\BbSldWksPdfLt.dll und vom 10.05.2004 19:55 und 98.304 Bytes groß. ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, mir ist es mittlerweile gelungen das Problem (zumindest MEINES) zu lösen. Unter: Datei - "Seite einrichten..." "Farbe in Zeichnung" auf "Farb-/Grauskalierung" stand bei mir auf "automatisch". Ich habe immer gedacht das Problem wäre im Drucker-Menü zu suchen. Selbst der Support konnte mir diesbezüglich keine Antwort geben. Leider sind die Hilfe-Funktionen in SW nicht ausführlich genug. Ich besitze sogar das 6-bändige SW-Handbuch. Ciao ------------------ ---SHi--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanfree
Hallo Stefan, danke für die zusätzliche Info, so klappt es jetzt bei mir auch ... ich hatte es vorher auch auf automatisch stehen. Erstaunlich, dass mein pdfFactory damit dann zu Recht kommt. Aber ist ja ein recht einfacher Workaround  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanfree
Zitat: Original erstellt von stefanfree: Hallo allerseits,mir ist es mittlerweile gelungen das Problem (zumindest MEINES) zu lösen. Unter: Datei - "Seite einrichten..." "Farbe in Zeichnung" auf "Farb-/Grauskalierung" stand bei mir auf "automatisch". Ich habe immer gedacht das Problem wäre im Drucker-Menü zu suchen. ....
Hallo Stefanfree, Na dafür hätt ich mir aber schon ein paar Unities erwartet - nachdem ich dir den Tip schon ganz am Anfang gegeben habe und du dann geschrieben hast "natürlich habe ich auf Farbe eingestellt"  Aber hast dann vermutlich nicht mehr daran gedacht  ------------------ Gruß Mike Ein Meister allen Jüngern riet, Nur das zu glauben, was man sieht. Und doch - der Einwand sei erlaubt, Dass mancher das sieht was er glaubt. (Eugen Roth) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
