  Hilfe Ursprünge in JPG und AVI
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Hilfe Ursprünge in JPG und AVI (1475 mal gelesen)
skanther
Roboterkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von skanther an!   Senden Sie eine Private Message an skanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skanther
P4 2,8 GHz HT; 2GB DDR400 RAM; Quadro 1100; Windows XP Sp 1; Solid Works 2005 Sp 0.1
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Hab ein Problem mit Solid Works 2005!
Wenn ich ein JPG erstelle oder einen Film mit dem Animator Aufzeichne sehe ich immer sämtliche Ursprünge in den Bildern/Film.
Sind natürlich im Teil/Baugruppe ausgeblendet, tauchen aber wie von Geisterhand in den Bildern/Film wieder auf.
Unter 2004 war das nich so, evtl hat jemand von euch eine Idee wie ich die Ursprünge wegbekomme.
Gruß Stefan
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skanther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kann ich so nicht bestätigen. Habs mit JPG versucht(Speichern unter...), und die Ursprünge sind nur dann sichtbar, wenn sie auch eingeschaltet sind.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
skanther
Roboterkonstruktion
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das du das versucht hast
Jetzt weis ich wenigstens das ich nich völlig neben der kappe bin und es nich an mir liegt.
Zum besseren Vergleichen ich setze Windows XP-Pro mit SP1 ein.
Solid Works 2005 mit SP 0.1.
Gruß Stefan
skanther
Roboterkonstruktion
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Hier mal zwei Bilder zur verdeutlichung
Einmal Bildschirmfoto Ansicht unter SW.
Das Zeite ist ein aus dieser Ansicht abgeleitetes JPG mit den Ursprüngen.
Gruß Stefan
Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen,
dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören.
Markus Brunner
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skanther 10 Unities + Antwort hilfreich
was bei dir sichtbar ist, sind die Koordinatensysteme, und nicht die Ursprünge. Diese krieg ich im Moment nur durch unterdrücken aus den Bildern raus, aber ich denke, dies ist für dich nicht ohne weiteres machbar.(ich selbst verwende Koordinatensysteme nie)
Markus
skanther
Roboterkonstruktion
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp hast natürlich recht da hab ich nich aufgepasst
Wie Koordinatensysteme unterdrücken?
Wie unterdrücke ich die denn?
Gruß Stefan
Markus Brunner
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skanther 10 Unities + Antwort hilfreich
....im FeatureManager RMT auf das Koordinatensystem, und dann "unterdrücken" wählen.....
Aber Vorsicht, wenn Referenzen zu diesen Koordinatensystemen bestehen.
Markus
skanther
Roboterkonstruktion
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat alles geklappt
Wenn ich allerdings statt unterdrücken ausblenden wähle funktioniert das auch, ohne das ich die beziehungen unterbreche.
Gruß Stefan
