  Referenztriade/Menus
Bechtle PLM Deutschland kooperiert mit SolidProfessor und erweitert Schulungsangebot, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenztriade/Menus (387 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da mal ne frage zu SWX2005. Die Referenztriade ist bei mir nicht mehr im Eck sondern direkt auf dem Ursprung. Ist das so gewollt oder habe ich da nur einen Schalter übersehen? Meine Menüs passen irgendwie nicht. Siehe Bild. In 2005 sollte es doch eine Verbesserung der Menüs geben.
Gruss Frank
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
aus deinem Bild ist ersichtlich, dass du im Modus "Messen" bist, und dann springt (neu in SW2005) die Triade auf den Ursprung. Im Normallfall ist sie aber wie vorher in der Ecke, jedenfalls bei mir.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Oberparleiter
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup das wars. Mir ist vor ein paar min auch aufgefallen das Sie mal Links unten ist kurz drauf wieder auf dem Ursprung. Aber ich hatte nciht gemerk das ich das eine mal beim Messen war und das andere mal nich. Ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich denke es ist keine schlechte lösung. Das andere hat sich auch erledigt. Nach einem neustrat von SWXSolidWorks ist das auch nicht mehr aufgetaucht.
Gruss Frank
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
ich hab 2005 noch nicht im Einsatz, daher muss ich fragen. Was macht die Triade wenn gemessen wird und der Ursprung nicht sichtbar ist (also Off-Screen irgendwo im Nirvana).
Bis dann,
Kalle
Markus Brunner
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kalle:
Aheu,
Bis dann,
Kalle
Hallo Kalle,
....dann bleibt sie in der Ecke sichtbar.
Markus
Oberparleiter
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist egal. Die Triade wanndert von unten links auf den Ursprung. Unabhängig ob der Usprung eingeblendet ist oder nicht.
Gruss Frank
