  Individuelle Farben
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Individuelle Farben (454 mal gelesen)
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STECKERFÜRPF.SLDPRT.txt
PRÜFSTANDSPEISUNG.pdf
Guten Morgen mitteinander
Gibt es die Möglichkeit in einem Teil nur ein Feature mit einer individuellen Farbe zu versehen.
Im angehängten Teil (txt extension entfernen) sollte nur der vordere Ring unterschiedliche Farben aufweisen.
Die Teile sollten anschliessend in einem Assembly verbaut werden und sollten in diesem Assembly die unterschiedlichen Farben haben.
Klar ich könnte nun für die 10 Farben jeweils ein eigenes Teil erstellen, aber ich denke es sollte einen eleganteren Weg geben.
En Gruess
Olivia
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Olivia,
wenn ich mich recht entsinne, dann mußt Du nur das Feature im Featurebaum selektieren und dann die Farbe ändern.
Umlaute frunzen leider nicht!
Jan
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
Moin Olivia,
Jan
Korrektur!? Bauteil im Featurebaum der Baugruppe. Jedem Teil kann innerhalb der Baugruppe eine unterschiedliche Farbe zugewiesen werden.
Wenn das aber außerhalb der Bauteilspezifikation ist: Achtung (vorausgesetzt ihr habt farbige Zeichnungen, ansonsten natürlich sch*!>egal)
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olivia,
wenn ich dein Problem richtig verstanden habe möchtest du unterschiedlichen Konfigurationen eigene Farben zuweisen.
Das ist mit SWX2004 kein Problem siehe Bildchen ganz unten.
Ob dein SWX2003 da schon mitspielt kann ich leider nicht sagen.
Gruß  Oldie
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Wow, unglaublich was ma so verstehen kann, wenn man nur richtig liest. Klar, einzelne Features müßtest Du über Konfigs steuern. Das geht ab 2004, erst????
Gruß, der Teddibaer
Olivia
Konstrukteurin
zur Zeit:
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STECKERFUERPF.SLDPRT.txt
PRUEFSTANDSPEISUNG.pdf
Sooooory, wegen den Umlauten.
Hier nochmals die Bilder und Dateien.
Ich möchte einfach das die einzelnen Stecker-Front-Partien individuelle Farben haben.
En Gruess
Olivia
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
STECKERFUERPF-NEU.zip
Hallo Olivia,
geht auch noch auf diesen alten Weg. Bild im Anhang.
Schöne Grüße.
Robert Hess
