 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: SWX2005 - Doppelte QuickInfos (619 mal gelesen)
McT Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 02.09.2003 XP64+CATIAV5R18 W764+SWX2012
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit SWX2005 den Effekt, das die Quickinfos auf einmal doppelt erscheinen (siehe Bild). Kennt jemand dieses Problem und wie kann ich das abstellen ? XPSP1 - 2005SP0.0 - GeforeFX5200Go (Treiber 4.4.8.2) Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McT
Hallo uwe, ja, ich hatte einen ähnlichen Effekt auf meiner GeForce (ist eben kein Quadro ). Ging bei mir besser, nachdem ich die blöden Menuschatten ausgeschaltet hatte. Dazu in die Anzeigeoptionen, dort im Reiter Darstellung auf den Knopf Effekte klicken und den Haken bei "Schatten unter Menus anzeigen" wegmachen. Wenn das nicht hilft kannst du mal den Software-OpenGL Modus aktivieren um wirklich sicher zu sein, dass es ein Grafikkartenproblem ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McT Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, die Schatten waren schon aus. Hab jetzt noch die Windows-Leistungseinstellung auf "optimale Leistung gestellt", Mausschatten abgestellt, Software OpenGL aktiviert und SWX auf 2005SP0.1 aktualisiert. Leider noch kein Erfolg. :-( Dann hab ich noch getestet, was z.B. Excel oder auch SWX2004 macht - da funktionierts. Hat noch jemand eine Idee ? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 08. Nov. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McT
Hallo Uwe, das gleiche ist auch bei uns. Ich denke, da muß der Entwickler für diese Sachen noch mal ran. Ist doch nicht normal, daß diese Window-Funktionalität nur bei SWX2005 nicht will. Sogar in meinen Makros funktioniert´s. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McT
Moin, hast Du schon einmal probiert, mit den großen Tooltips zu arbeiten?? Bei mir ist das Problem so, das die normalen einfach mitten in den Icons stehen.... (genau so blöd..) Mit den großen Tooltips ist aber alles OK. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McT Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McT
Ich habe das Problem auch - zusätzlich kommt es vor, dass der Tooltip von dem Befehl angezeigt wird, bei dem ich vorher war! War vorher auf Lineare Austragung - gehe dann auf Rotierte Austragung - Tooltipanzeige von Linearer A. - oder 2x Rotierte A. - oder 1x Linear und 1x Rotiert  - also totales Durcheinander! Aber wie Martin schon erwähnt hat - mit großen Tooltips funktioniert es - DANKE Martin! ------------------ Gruß Mike Ein Meister allen Jüngern riet, Nur das zu glauben, was man sieht. Und doch - der Einwand sei erlaubt, Dass mancher das sieht was er glaubt. (Eugen Roth) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
