  Gewindedarstellung im Teilschnitt
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewindedarstellung im Teilschnitt (1047 mal gelesen)
Bienenvater
Masch.bautechniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bienenvater an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenvater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenvater
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten auf SW2004 SP3, und haben folgendes Problem:
Im Modell wurden mehrere Gewinde mit Skizzenmuster erzeugt.
Nun wollten wir einen Teilschnitt erzeugen der nur
ein Stück zeigt, aber in der 2D-Ableitung werden
auch die Gewindedarstellungen außerhalb des
Schnittbereiches dargestellt. Ich kann nur alle entfernen und die
benötigten Linien manuell einzeichnen oder das so akzeptieren.
Ist das richtig ? Kann mir jemand ein Tipp geben !
Mfg
D.A.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenvater 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1-Gewinde.pdf
Part1-Gewinde.zip
Hallo Bienenvater,
stell doch mal die Daten zur Verfügung. Es sollte eigentlich funktionieren. s. Beispiel. Aber vielleicht habe ich etwas mißverstanden.
MFG Robert Hess.
Bienenvater
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
ich habe die Zeichnungen schon weiterbearbeitet.
Aber Du hast schon recht verstanden und dein
Beispiel ist richtig ! Nur haben wir das beim erstellen
der ersten Ableitung auch nicht bemerkt. Erst als
die Zeichnung in die Datenbank (ProfiDB) eingecheckt wurde
und danach zur Variantenerstellung geladen wurde,
ist das Problem entstanden gewesen. Ich habe es
schon bei der Hotline versucht, auch die können
nichts finden -> die leiten es weiter in die USA.
Mfg
D.A.
