  Bewegungen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bewegungen (397 mal gelesen)
klochr
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von klochr an!   Senden Sie eine Private Message an klochr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klochr
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da drausen,
kann mir jemand von euch helfen. Wollte mal wissen, ob es möglich ist den Schlitten auf der Welle zwischen den Absätzen zu bewegen.
Das ganze ist eine Baugruppe. Die Welle wurde zuerst eingebaut. Der Schlitten soll sich nun zwischen den zwei Wellenabsätzen bewegen und nicht weiter. Bis jetzt kann ich den Schlitten aber über die zwei Absätze schieben.
Weiß jemand von euch jemand, wie ich das verhindern kann?
Gruß Chris
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Chris,
ab SW 2004 gibt es unter den erweiterten Verknüpfungen die Möglickeit min. und max. Werte zu definieren.
Du könntest auch beim verschieben die Kollisionsprüfung mit der Option "Stop bei Kollision" aktivieren.
Huch, sehe gerade Pro/E! hast Du dich verlaufen? Oder schnupperst Du einfach mal an einer anderen Software?
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 08. Nov. 2004 editiert.]
klochr
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne Jan
habe mich nicht verlaufen. Arbeite zur Zeit nur mit Solid Works 2005 und dass erst seit 2 Monaten.
Danke für den Tip, werde ich gleich mal ausprobieren.
Gruss Chris
