  Normbibliothek
Autor Thema:  Normbibliothek (448 mal gelesen)
_AP
Sehen Sie sich das Profil von _AP an!   Senden Sie eine Private Message an _AP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _AP
erstellt am: 08. Nov. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun das Problem das ich bei den Normblättern den Wert M15x0.5 eintragen wollte er mir aber die letzte Stelle nicht mehr nimmt. Kennt da jemand einen Ausweg? Wenn ich diesen wert nicht richtig Eintragen kann dann zeigt mir SW 2005 in der Zeichnungsansicht keine Gewindedarstellung!
Vielen Dank
Andreas
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _AP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du schon versucht den Reiter der Spalte (Überschrift "Größe)in der breite zu verschieben
(Maus drücken und ziehen) (Windows Funktion)
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 08. Nov. 2004 editiert.]
_AP
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
leider funtioniert das dann auch nicht!
Schade!
Andreas
