  DWG-Export
Autor Thema:  DWG-Export (1104 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Nov. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
heute mal folgende Frage:
Wenn ich aus SW eine DWG erstelle, möchte ich danach die Zeichnung in einen Rahmen des Kunden einfügen. In diesem Rahmen ist ein Bemaßungsstil des Kunden enthalten. Im konkreten Fall GEN-ISO. Wenn  ich nun die exportierte Bemaßung  anpassen will, kann AutoCAD damit nichts vernünftiges anfangen. Es scheint sich also bei der aus SW exportierten Bemaßung um keine echte Bemaßung im Sinne AutoCAD zu handeln. Nutzt jemand SW2005 und erstellt damit DWG’s und ist in dieser Version die Verständigung mit AutoCAD besser oder bezieht sich die Veränderung nur auf das Einlesen? Viel wichtiger wäre der Export von AutoCAD-identischen DWG’s gewesen. Wer kann zu dieser Frage Hinweise geben. Ansonsten allen ein schönes Wochenende, Gruß, Xantes
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 06. Nov. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem habe ich auch immer. Das sind schon echte Bemaßungen, aber: Solidworks legt für jede Bemaßungsart einen eigenen Autocad-Bemaßungsstil an, also SLDDIMSTYLE0 für alle Bemaßungen ohne Toleranzen, SLDDIMSTYLE1 bis SLDDIMSTYLEX für Bemaßungen mit Toleranzen usw.
Wenn Du jetzt also alle Bemaßungen auf GENISO legst gehen Dir die Toleranzen flöten.
Ansonsten kann ich aber mit den generierten Dimstyles leben, außer dass bei vertikalen Bemaßungen rechts vom Bauteil beim ziehen der Maßtext nach rechts und bei horizontalen Bemaßungen unterhalb der Text nach unten rutscht. Das liegt daran, dass für alle Bemaßungsstile der Wert für Textplatzierung auf "außerhalb" anstelle von "oberhalb" steht. Man müsste mal ein Autocad-Script schreiben, das diese Einstellungen für jede Datei korrigiert, oder von Hand umstellen. In SolidWorks kann man auf Bemaßungsstile keinen Einfluss nehmen.
Das gilt jetzt aber alles für die 2004, ich hoffe, dass das in der 2005 nicht verschlimmert wurde.
kaehner
Dipl. Ing.
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 06. Nov. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Grad mal die 2005 installiert und probiert: Das mit den Dimstyles verhält sich noch genauso, aber:
Das SaveAsDXF-Macro aus der Tauschbörse holt sich die Abbildungsdatei nicht mehr? Alle Objekte sind weiss.
Manuel
Xantes
32GB HS
erstellt am: 06. Nov. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel,
danke Dir für Deinen Beitrag bzw. Beiträge. Ich werde mal mit Deinen Hinweisen in den Stilen ein wenig probieren. Aber jetzt ist es schon nach um 19.00 Uhr und ich habe einfach keine Lust mehr. Morgen früh geht es weiter. Also schönen Abend noch Manuel, Gruß, Xantes
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaehner:
Habe eben das gleiche feststellen müssen.
Es scheint als greift Sw 2005 nicht mehr auf die Abildungsdatei zu, wenn SaveAs4 aus der API aufgerufen wird.
Gibt es andere User, die das auch festgestellt haben?
Ist das Problem schon als Bug gemeldet?
Gruß, Armin
Meine Lieblings-Nachrichten-Wetter-SMS-Lotto-ebay-Zocker-Link-Seite
Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe soeben vom apisupport erfahren, dass es wirklich ein Bug ist, der aber mit SP1 im neuen Jahr behoben ist.
Guten Rutsch,
Armin
