| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Symbolleistenproblem mit SWX2005 (556 mal gelesen)
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nachdme ich jetzt fast nur noch mit 2005 arbeite (gefällt mir ganz gut) habe ich immer noch ein ungewöhnlichen Problem: ich kann nicht die Symbolleisten verschieben. Danei hängt sich SWX jedesmal auf. Nicht schlimm, man muß nur kurz in ein anderes Programm wechseln und wieder zurück, dann gehts wieder. Das Problem ist bloß: nach und nach wandern alle Symbolleisten uas der Verankerung raus und sind als frei rumschiebbare im Zeichenfeld und das ist nervig  Liegts an W2K SP3? Oder hat sonst naoch jemand das Problem? gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten, ich habe die 2005 probehalber auf einem Rechner mit Win2000 und SP4 laufen und habe bis dato noch kein Problem damit feststellen können. Vielleicht hilft ja das upgraden deiner Windows-Version auf SP4??? Schönes Wochenende @all Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 20.01.2003
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hi Wir haben auf einem Rechner W2K SP4 und haben mit SWX 2005 das gleiche Problem. Das mit dem zurechschieben bevor man ein Teil öffnet geht auch nicht so richtig, da wir den Befehlsmanager nutzen und den kann man nicht anzeigen lassen wenn kein Teil offen ist Mfg Tortos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe gerade mit unserem Reseller gesprochen und jetzt gehts  Und zwar haben wir in den Systemeinstellungen "OpenGL" aktiviert, dann gehts. gruß Thorsten P.S.: und was habe ich mir damit jetzt für Probleme aufgehalst?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Zitat: Original erstellt von Thorsten.Gut:
Und zwar haben wir in den Systemeinstellungen "OpenGL" aktiviert, dann gehts.P.S.: und was habe ich mir damit jetzt für Probleme aufgehalst?
Hallo, soweit ich weiss, hast du nun einfach deine Grafikkarte quasi "ausgeschaltet". Das heisst z.B. wenn du eine RealView-fähige GraKa eingebaut hast, hast du nun mit "Software Open GL" RealView nicht mehr zur Verfügung. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und das Drehen ist jetzt wirklich laaaagnsam *gähn* Und flugs wieder deaktiviert Jetzt werde ich einfach mal neuer GraKa-Treiber ausprobieren, obwohl der aktuelle der von SWX freigegebene ist Aber da sowieso einige Darstellungsfehler noch auftreten.... Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
