  API-Anfängerfrage
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  API-Anfängerfrage (388 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MakroNO.zip
Ich bin dabei, mich in die Makroprogrammierung einzufummeln und arbeite die Beispiele im Trainingsbuch "APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Fundamentals" durch.
Bei dem Versuch, neue Dateien zu erzeugen, hänge ich fest. Wenn man beigefügtes Makro startet, sollte man durch den Button "ModelDoc2" ein neues Teil oder eine neue Baugruppe erzeugen können, aber nichts passiert. Nu bin ich ratlos.
Hat jemand für mich einen Tipp, was verkehrt ist?
Vielen Dank,
Piet
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
da hast du wohl das falsche Makro angehangen, das sieht ziemlich anders aus als der Screenshot
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Piet
SWx 2021
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MakroNO.zip
Das ist der Freitag... das Großhirn ist schon auf dem Heimweg. Jetzt stimmt's aber.
Piet
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
da fehlt nur eine Kleinigkeit, die aber nichts mit der SolidWorks API, sondern mit VB Grundlagen zu tun hat: in deinem Modul hast du die Deklaration der Konstanten filedir nur lokal für das Modul gemacht, deswegen gilt die dann nicht im Formular, infolgedessen findet SolidWorks die Vorlage nicht.
Du mußt in der Zeile eine Public-Konstante draus machen oder die im Header der Form reinschreiben:
Public Const filedir As String = "C:\CAD\API-Übungen\"
dann sollte es klappen, wenn die Verzeichnis und Vorlagendateinamen richtig sind.
Ciao,
Stefan
Piet
SWx 2021
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, das haut hin. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Piet
