  Metrische Gewinde
Autor Thema:  Metrische Gewinde (7193 mal gelesen)
_AP
Sehen Sie sich das Profil von _AP an!   Senden Sie eine Private Message an _AP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _AP
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte die genauen Maße von fein Gewinden (insbesondere M5x0,5 und M15x0,5), also auch den Flankenwinkel, Kerndurchmesser etc.
Hat jemand ein solches Maßblatt? Dann bitte ich um Zusendung per eMail(Adresse im Profil)
Vielen Dank,
Andreas
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _AP 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit einem Blick ins Tabellenbuch. Dürfte nicht so schwer sein.  Nichts für ungut. Manche Fragen sind eigentlich deplaziert.
MFG Robert Hess.
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _AP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Bei M5x0,5 muß ich Robert recht geben.
Das habe ich direkt im Tabellenbuch gefunden.
Möchtest du wirklich M15x0,5 einsetzen????
Ist aber keine geläufige Größe.
Wirst du warscheinlich auch nur schwer finden und wird teurer sein als ein Gewinde aus der Normreihe wie zB.M12x0,5 oder M16x0,5.
Die findest du auch im TB
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Besucht uns doch mal im Testforum-Chat
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _AP 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch ein paar Lieferanten ab ... z.B.: Würth, Schrauben bei eBay (kein Witz) ... für Geld machen die Alles.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _AP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hier einige Formeln zum Metrischen ISO-Gewinde:
Gewindetiefe Bolzen = 0,6134 x Steigung (bei Dir also 0,5)
==> Kerndurchmesser Bolzen = d - (2 x 0,6134 x P)
Gewindetiefe Mutter = 0,5413 x Steigung
==> Kerndurchmesser Mutter = d - (2 x 0,5413 x P)
Flankendurchmesser = d - 0,6495 x P
M5 x 0,5
Kerndurchmesser Bolzen : 4,387
Kerndurchmesser Mutter : 4.459
M15 x 0,5
Kerndurchmesser Bolzen : 14,387
Kerndurchmesser Mutter : 14.459
Sind natürlich theoretische Werte und können gerundet werden.... Außer Du willst Deine Fertigung zum lachen bringen
@Jörg:
Teuer nur eingeschränkt, denn z.B. bei der Außengewinde-Fertigung auf einer NC-Maschine ist das kein Problem.
Teuer stimmt natürlich wenn man sich Schneideisen oder Gewindebohrer anfertigen lassen muß....
Servus, Max
P.S.: Die Signatur ist nicht persönlich gemeint.....
Verzicht auf Denken ist geistige Bankrotterklärung.
- Albert Schweizer -
_AP
erstellt am: 08. Nov. 2004 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe!
