 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Real View --> Baugruppe save as JPG (2341 mal gelesen)
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
 Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir möchten aus einer Baugruppe die im RealView Modus dargestellt ist die aktuelle Ansicht als JPG Datei über die Funktion Datei/Speichern_unter.. abspeichern. Was ankommt ist die Darstellung OHNE RealView. Aus Bauteilen heraus geht die Speichern_unter Funktion mit RealView problemlos. Hat jemand Lösungsvorschläge dazu warum die Baugruppen nicht in der Realview-Darstellung gespeichert werden können? (Als Workaround machen wir derzeit einfach Screenshots) Noch ein paar Details: SWX Version 2004 SP4.1, Betriebssystem XP SP1, GraKa FX3000 Gruß Wolfgang
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hat leider nicht funktioniert. Sowohl Tiff als JPG waren nur normal schattiert. Die Baugruppe ist auch komplett geladen. Ich werde es mal mit den noch nicht zertifizierten, aber empfohlenen Treiber 71.61 versuchen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pall Mall Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Hallo Ich hab auch noch eine frage die eigendlich ganz gut hier reinpasst. Und zwar kann mir vielleicht jemand sagen wie oder ob ich überhaubt die Auflösung des jpg bildes die ich unter solid works speichere vergrößern kann.? Denn die 978 x 804 die dass programm ausspuckt sind mir zu wenig. ich hoffe ihr könnt mir bei meinem problem helfen
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
da gibts gleich 3 Lösungen dafür: eine triviale eine teure eine handwerkliche die triviale: dreh die Auflösung von Deinem Bildschirm hoch - Speichern als jpg speichert nämlich ganz einfach den Grafikbereich mit Bildschirmauflösung ab. die teure: nimm PhotoWorks die handwerkliche: nimmdas Makro von Stefan: http://solidworks.cad.de/mm_18.htm ------------------ mfg uc [Diese Nachricht wurde von u.clemens am 08. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pall Mall Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Hey danke dass ging ja schnell werd wohl mal die handwerkliche löhsung versuchen obwohl ich gerade überhaubt keinen dunst hab was ich damit anstellen soll  Die triviale Lösung hab ich auch schon versucht aber meinen monitor bekomm ich nur auf eine 1600er Auflösung und etwas größer sollte es schon Werden. Die teure mit PhotoWorks werd ich wohl auslassen müssen mfg Thorsten
 Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Beiträge, man lernt auch aus der Problemumgebung etwas dazu. Zurück zum Thema: Habe nach Empfehlung den Treiber 61.76 geladen. Der Fehler bleibt, aber es hat sich herausgestellt dass es eine Benutzereinstellung sein muss. Aber welche? Guter Nebeneffekt des aktuellen Treibers die GraKa läuft jetzt spürbar besser. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Pall Mall Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
@ benny1 dass heisst dass ich überhaubt keine ahnung von makros und was alles dazugehört habe. Hab jetzt mal ein wenig darüber gelesen und die datei gezogen aber weiss absolut nichts damit anzufangen. Ich glaube bis dass bei mir funzt dauerts ewig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Zitat: Original erstellt von Pall Mall: @ benny1dass heisst dass ich überhaubt keine ahnung von makros und was alles dazugehört habe. Hab jetzt mal ein wenig darüber gelesen und die datei gezogen aber weiss absolut nichts damit anzufangen. Ich glaube bis dass bei mir funzt dauerts ewig
1.Makro-Befehlsleiste einblenden.(RMT--->Makro, s. Bild) 2.Makro mit grünem Dreieck aktivieren---> Auswahlfenster erscheint 3.Makro anwählen und öffnen----> Makro wird ausgeführt
------------------ Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pall Mall Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Hi Klappt super ihr seit echt spitze Ich dachte das wär ein riesen ding dass makro da einzubauen aber wenn mans weiss ist es echt easy Danke jetzt hab ich zumindest ein problem weniger. Wenns nur immer so schnell ginge Da es so gut geklappt hat werd ich euch sicherlich mal wieder mit meinen problemen belästigen  mfg Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
