  Komponentenlinien ändern
Autor Thema:  Komponentenlinien ändern (276 mal gelesen)
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allerseits,
ich wollte die Komponentenlinien eines Teils in der Zeichnungsableitung einer BG ändern, es ändert sich jedoch nicht das ausgewählte Teil, sondern ein anderes (siehe Bild). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Benny
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer mein Beileid hab ich da nix gegenzusetzen.
Habe aber auch kein SWX2003 da. Macht's denn einen Unterschied, ob Du die Komponente im Grafikbereich (RMT-Komp...) oder explizit im Featurebaum (RMT-Kompo....) auswählst?
Wurde vorher vielleicht das Linienformat einer Kante "von Hand" geändert oder in diesem Teil exotische Featurekombinationen benutzt, so das der vielleicht durcheinander kommt? Hilft ein AEG (Auschalten-Einschalten-Gutschrift .... äh GEHT)? Auf anderem Rechner auch? Ändert sich das gewünschte Teil, wenn das nicht gewünschte geändert wird?
Fragen über Fragen
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
benny1
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob Featurebaum oder Ansicht spielt keine Rolle, das Ergebnis ist das selbe. Bei einem Kollegen hat's  einwandfrei funktioniert. Hab die BG und 2D bei mir gelöscht und neu aus der DB geladen. Hab SWXSolidWorks neu gestartet. Bis jetzt hat nichts geholfen. Werde jetz den Rechner nochmal neu starten, vielleicht hilft das.
Hilft nicht!!
Das Teil hat keine komplizierten Features, sondern besteht aus einem importierten Körper. Wird das nicht gewünschte Teil geändert passiert gar nichts. Verdeckte Kanten ein-/ausblenden funktioniert !
Benny
[Diese Nachricht wurde von benny1 am 04. Nov. 2004 editiert.]
