  Schnittansicht in Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Schnittansicht in Zeichnung (907 mal gelesen)
_AP
Sehen Sie sich das Profil von _AP an!   Senden Sie eine Private Message an _AP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _AP
erstellt am: 04. Nov. 2004 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen ob man mit SolidWorks 2005 von einer Schnittansicht im Zeichnungsbereich eine Isometrische Ansicht erstellen kann die dann auch noch geschnitten ist?
Habe das bis dato noch nicht gefunden.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _AP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das ist AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist nicht möglich. Aber ein kleiner Baugruppenschnitt ist doch schnell angelegt, dann kanst du beliebige Schnittansichten machen.
Michael
mk110
Sehen Sie sich das Profil von mk110 an!   Senden Sie eine Private Message an mk110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk110
SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _AP 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube auch das dies in einer Zeichnung nicht geht.
Mach doch einfach einen Schnitt im Modell/ der BG. Speichere diese Ansicht und importiere diese in die Zeichnung.
gruß
[Diese Nachricht wurde von mk110 am 04. Nov. 2004 editiert.]
_AP
erstellt am: 05. Nov. 2004 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke funktioniert auch so nur etwas umständlich finde ich.
Andreas
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _AP 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso?? Eine Konfig für den Schnitt ist doch schnell erstellt....
Und dann bei der Iso Ansicht.. einfach eine andere Konfig eingeblendet.. und fretsch...
Martin
