| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Feature-Erkennung bei Baugruppen (636 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 03. Nov. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim iges-Dateiimport in SWX2005-01 wollte ich gerne die Feature-Erkennung nutzen. Eigentlich keine schlechte Sache und klappt bei iges-Einzelteilen sehr gut. Allerdings laufe ich bei Baugruppen voll auf den Poller. Kann die Feature-Erkennung auf Baugruppen angewendet werden oder ist sie auf Einzelteile beschränkt? Auf welche Datenformate kann die Erkennung angewendet werden und wenn wie? Bei mir erscheint der Menüpunkt nur bei Einzelteilen im iges-Format, ansonsten ist Hängen im Schacht. Vielleicht bin ich blind, aber in der Hilfe habe ich bislang nichts Nahrhaftes gefunden... Gruß Nils
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 03. Nov. 2004 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nils, ohne es jetzt im einzelnen geprüft zu haben, möchte ich vermuten, dass es auf BG´s nicht anwendbar ist. Die Grundeinheit von SWX  ist das Part. Grundsätzlich werden die Erkennungen auf sogenannten "Importierten Körpern" angewendet, sprich, das Einlesen der "dummen" Geometrie in SWX  hinein ist bereits erfolgt und zwar unabhänig vom Ausgangsformat. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, das würde in etwa meinen Befürchtungen entsprechen. Gibt es eigentlich keine vernünftige Beschreibung zu diesem Thema? Der Support vermutet, das es eventuell über ein Makro gehen müßte, aber wußte auch nicht wie... Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nils, ich habe momentan Schwierigkeiten bei der Vorstellung, wie du in Baugruppen die Featureerkennung durchführen möchtest bzw. vorfür die brauchbar wäre. In der Baugruppe könnte/sollte die ja dann auch nur Baugruppenfeatures erkennen ... gibt es denn Importformate, in denen tatsächlich erst in der (zusammengesetzten) Baugruppen Features dazukommen? Ich dachte, alle Features wären immer in der exportiereten Teilen, die dann einfach nur in der Baugruppe zusammen positioniert werden. Aber wir arbeiten auch praktisch nie mit importierten Teilen oder Baugruppen, deswegen kann es auch sein, dass ich mich nur als Dummerle oute Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Also in Baugruppen können auch Features vorkommen, wie schweissen, bohren, Gewinde schneiden, was weiss ich. Aber von einer IGES Datei gibt es ja kein Baugruppen bzw. Einzelteilformat, alle Teile sind in dieser IGES Datei evtl in einer Baugruppenstruktur verbaut. Das Öffnen der IGES Datei müsste zur Folge haben, dass SWX  alle gefundenen Einzelteile und auch eine oder mehrere Baugruppendateien speichern will. Die Featureerkennung muss dann im jeweiligen Einzelteil gemacht werden, in der Baugruppe erzeugten Features, wie es in SWX  nativ sein könnte, werden nicht erkannt und evtl auf die Einzelteile umgelegt. Somit ist eine Featureerkennung in der Baugruppe nicht nötig (möglich). Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe momentan Schwierigkeiten bei der Vorstellung, wie du in Baugruppen die Featureerkennung durchführen möchtest bzw. vorfür die brauchbar wäre. In der Baugruppe könnte/sollte die ja dann auch nur Baugruppenfeatures erkennen ... gibt es denn Importformate, in denen tatsächlich erst in der (zusammengesetzten) Baugruppen Features dazukommen? Ich dachte, alle Features wären immer in der exportiereten Teilen, die dann einfach nur in der Baugruppe zusammen positioniert werden. Hallo Stefan, ich habe mein Problem wahrscheinlich falsch vormuliert: In einem iges-Assembly kommen ca. 500 Teile (ohne Unterstruktur) und ich möchte einfach nicht jedes Teil einzeln anfassen müssen(Teil öffnen, Featureerkennung, abspeichern). Zumal dies jetzt öfter vorkommen wird. PS: Bei Baugruppenfeatures habe ich mich damit abgefunden, das da nur Handarbeit hilft... Gruß Nils
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nils, okay, jetzt verstehe ich es besser. Du brauchst also eine Art Batch-Featureerkennung für Teile. Zwei Ideen kommen mir da in den Sinn: Taskplaner und Makro. Ob der Taskplaner das kann weiß ich nicht (hab kein Office hier in der Firma), per Makro müßte es theoretisch gehen, mindestens seit der 2004 gibt es auch für FeatureWorks ein paar API Calls, den du hier bräuchtest wäre wahrscheinlich retval = FeatureWorksApp.RecognizeFeatureAutomatic ( options) Ist ein Beispiel in der API Hilfe drin, aber ich hab das noch nie selbst versucht (wegen mangelndem Office ). Wenn du irgendwoher ein Makro bekommst, dass die Featuererkennung mit einem aktiven Dokument machst kannst du das anschließend mit PAC4SWX auf beliebig viele Parts loslassen und das so im Batch machen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
| Anzeige.:
