 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: Positionsnummern / Strukturstückliste (944 mal gelesen)
Dreisto Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 03. Nov. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe da mal ein kleines Problem; Wenn ich in einer Baugruppe eine weitere Unterbaugruppe einfüge und später die Positionsnummern vergebe, dann werden die Einzelteile der Unterbaugruppe mit aufgeführt. Das ist doch absolut nicht notwendig... Gibt es eine Möglichkeit dieses umzustellen?? Nett wäre so eine Funktion mit dem man (wie damals bei ME10) die Strukturtiefe einstellen kann. Gruß Carsten ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 03. Nov. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
Hallo Carsten Rechtsklick auf die Stückliste, Eigenschaften und dann kannst Du es einstellen. Bin gerade nicht vor dem CAD und kann Dir den ganeuen Menüpunkt nicht sagen, aber funktionieren tut's... Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel22 Mitglied TZ
 Beiträge: 12 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 03. Nov. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
Moin, SW 2005 ? Ich habe das seit 2005, aber wenn ich in der Gesammtbaugruppe dann z.B die Stückliste auf die Zeichnungsableitung einfüge erkennt er erst die richtigen Positionsnummern. Gruß, Onkel ------------------ SoLiDwOrKs RoCkt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Nov. 2004 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
