 | SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Thema: Winkeleingabe anstelle von Grad (1101 mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001 jetzt mit windoof win10 MicroStation Autocad
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute kann ich bei der winkelbemassung den wert in % (prozent) eingeben? klar, ich könnte dies auch rechnen: arctan(x prozent / 100)= y in grad nun möchte ich dies aber direkt eingeben, tut dies überhaupt? habe SWX 2005 gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 03. Nov. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Nov. 2004 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
 Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Zitat: Original erstellt von aeschbi: klar, ich könnte dies auch rechnen: arctan(x prozent / 100)= y in grad
Klar, rechnen kann man vieles. Aber warum sollen gerade 45 deg = 100 % entsprechen und nicht 90 deg oder 360 deg? Viele Grüße. Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo Rene, 100% Steigung entsprechen einem Tangens von 1. Das ist leicht errechenbar: Eine Steigung ist das Verhältnis zwischen Höhenunterschied y und zurückgelegtem weg in der Horizontale. Wenn ich also 1m Höhenunterschied auf einer Wgestrecke von 1m in x-Richtung zurücklege ergibt sich 1m/1m=1 und 1=100%. Das ganze kann man natürlich auch mathematisch korrekt und schöner mit Hilfe der Differentialrechnung zeigen, das führte aber hier wohl zu weit, ausserdem ist es so schön anschaulich. Die Schilder an der Strasse, die die Steigung anzeigen (11%) stellen genau dies dar. MfG Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Zitat: Original erstellt von A.Oertel: 100% Steigung entsprechen einem Tangens von 1. Das ist leicht errechenbar
Das ist wohl wahr... Ich möchte aber zu bedenken geben, dass wir hier nicht Anstiege, sondern Winkel bemaßen - und die können 90 deg sein! Viele Grüße. Rene [Diese Nachricht wurde von Rene Spandler am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jungs und mädels da noch ne kleine info weshalb ich auf die idee gekommen bin mit den prozenten. dies ist aus der schweizer normen bibel vsm, jg. 1991, gibt sicher aktuelleres also nicht für den strassenbau  das mit dem radianten hat mich nicht soooo überzeugt  gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo Thomas, <da noch ne kleine info weshalb ich auf die idee gekommen bin mit den prozenten. dies ist aus der schweizer normen bibel vsm, jg. 1991, ... In dem PDF-Dokument ist auch klar dargestellt, wie sich das mit der Neigung und dem Neigungswinkel verhält. Der Neigungswinkel, bei dem die Neigung S in % = 100 ist, ist auch laut Tabelle 45°. Die Steigung oder auch die Neigung, bei der der Neigungswinkel 90° ist, ist "unendlich" (in meinem Bild 1m Höhenunterschied in 0m in X-Richtung-> 1m/0m= "unendlich") MfG Armin ps. Eine Lösung für dein Problem sehe ich leider auch nicht. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Zitat: Original erstellt von A.Oertel: Die Steigung oder auch die Neigung, bei der der Neigungswinkel 90° ist, ist "unendlich" (in meinem Bild 1m Höhenunterschied in 0m in X-Richtung-> 1m/0m= "unendlich")
Teilen durch Null, ergibt nicht unendlich sondern nicht lösbar! Viele Grüße. Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo Rene, hast ja recht, dann müssen wir aber wieder zur Differentialgleichung übergehen. Dagen wir also der Winkel wäre 89,99999999999999999999° die Strecke in x-Richtung damit (bitte nicht nachrechnen!!!) 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 m dann wären wir bei 1/0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 Man sieht, das Ergebnis strebt gegen Unendlich... Der Grenzfall, den ich mit meinem Bildchen so nicht erfassen kann sind dann die 90° MfG Armin ps. Ich werde mich jetzt sicher nicht weiter beteiligen. Sollte das Problem mit den % nur anschaulich machen... Bei Fragen bitte an Mathelehrer, Professoren, ... wenden! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
