  Drucken im SW2004 - Plottdatei wird verdammt gross
Autor Thema:  Drucken im SW2004 - Plottdatei wird verdammt gross (426 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im SW 2004 eine zeichnung ausdrucken und zwar auf einem HP Desginjet, welcher am Netzwerk angbunden ist!
Soweit so gut; nur die Plott Datei wird so verdammt gross, dass der Speicher vom Drucker überlastet wird und ich brauche für eine kleinere Zeichnung satte 0.5 stunden zum drucken!
habe schon alle vorhandenen Druckerteiber verwendet und den Drucker auch mal Lokal angeschlossen aber es waqr keine Besserung in Sicht!
ist das ein SW Problem oder eher ein Mircosoft Porblem?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermute mal eher Druckeroptionen. Welche Auflösung ist in den Druckereinstellungen erweitert denn angegeben. Mehr als 600dpi ? Sind das Zeichnungen mit schattierten Ansichten und Du druckst farbig oder ist grauskalierung eingestellt oder schwarz/weiss? Wie gross werden die Plotdateien denn, machst mal drucken in Datei.
