  DWG Rahmen/Rand
Autor Thema:  DWG Rahmen/Rand (467 mal gelesen)
Jeans
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Jeans an!   Senden Sie eine Private Message an Jeans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeans
P 833 dual
2GB RAM,
Matrox Millennium G450
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Problem habe ich trotdem noch mit dwg-Daten.
Beim einlesen in SW 2004 wird die Beschriftung (siehe Bilder)korrekt dargestellt aber bei SW2005 ist bei fast jeder Beschriftung ein Rahmen/Rand gesetzt.
Wie bekomme ich diesen Rahmen auch bei 2005 weg.
Die Blattvorlage ist bei beiden Versionen identisch.
Jens
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
rein optisch sieht mir das nach zwei verschiedenen Schriften aus.
Kann es sein daß die Schriftart des Kopfs auf deinem 2005er Rechner nicht installiert ist, daß der Ramen nur ein SWXSolidWorks-Hinweis auf eine andere Schriftart ist?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Jeans
Sachbearbeiter
P 833 dual
2GB RAM,
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleicher Rechner, gleiche Datei, gleiche Vorlage, alles gleich.
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeans 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das nur in der Darstellung, oder auch beim Drucken?
Martin
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jeans:
Konvertiert oder geöffnet oder neu erstellt? (von 2004 auf 2005)
Bei Neuerstellung Vorlage auf Schriften prüfen.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Jeans
Sachbearbeiter
P 833 dual
2GB RAM,
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch beim drucken ist der Rand vorhanden.
Jens
