  Symmetriebeziehung in Zeichnung SWX 2005
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Symmetriebeziehung in Zeichnung SWX 2005 (1040 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 02. Nov. 2004 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
beim testen von SWXSolidWorks 2005 ist mir was sehr merkwürdiges aufgefallen.
Beim Erstellen einer Mittellinie(über Skizzieren) in einer Zeichenansicht eines Teils kann ich keine Symmetriebeziehung mehr zu den Körperkanten der Zeichnungsansicht erstellen.
Ist das bei euch auch so? Wir haben aber eigentlich Mittellinie in den vorherigen Version nur so erstellt, da man diese erstellten Mittellinien für schnitte benutzen kann. Bei "Beschriftungs" Mittellinien klappt das eben nicht!
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 02. Nov. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder einer dieser ärgerlichen Verluste!
Bitte melde das auch so schnell wie möglich deinem Reseller.
Einen Workaround kann ich Dir anbieten: Konstruktionslinie zeichnen, zwei Punkte setzen, Konstruktionslinie mit den beiden Punkten symmetrisch beziehen. Das funktioniert zwar auch nicht immer, kommt irgendwie auf die Reihenfolge des Zeichnens von Punkten und Linien an, aber oft.
Falls Du einen Verbesserungsvorschlag für die Verwendbarkeit von Beschriftungsmittellinien für Schnitte schreibst, stell doch bitte Deinen Text hier rein, das würde ich absolut unterstützen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Kronegger
Produktentwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Kronegger an!   Senden Sie eine Private Message an Kronegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kronegger
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
Ich habe das Problem mit den Körperkanten nicht! (Dafür andere)
Paul
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
SWX-Premium 2017, SP2
Windows 10 Pro
HP z440 WS
Intel Xeon CPU E5-1650 v4, 3.6GHz, 32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm
Weitere Workaround’s die bis SWX2004 funktionieren ...
- bei Rundkörper die Konstruktionslinie kollinear mit der temporären Achse setzen.
- bei kubischen Teilen mit Elemente übernehmen Linien auf bestehende Kanten und dann zu diesen Kanten Konstruktionslinie symmetrisch setzen.
... hab ich in SWX2005 noch nicht getestet.
Ernst
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
warum benutzt ihr nicht einfach die spezielle Mittellinienfunktion der Zeichnungsumgebung, die es seit 2003 gibt?
Wenn man dabei eine Zeichnungsansicht wählt, ist das Ergebnis meistens recht brauchbar. Notfalls löscht man ein paar Mittellinien, die man nicht darstellen will.
Für zusätzliche Mittellinien kann man einfach Linien oder (zylindrische) Flächen auswählen. Die so erzeugten Mittellinien muss man zwar oft noch auf die passende Länge ziehen, aber insgesamt geht es doch schneller als skizzieren + Geometriebeziehungen definieren.
MfG    WLT
Ernst Kaufmann
Windows 10 Pro
HP z440 WS
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WLT
Die mit der spezielle Mittellinienfunktion erzeugten Mittellinien kann man nicht als Hilfslinie für Schnitte verwenden.
Ernst
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 01. Dez. 2004 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile habe ich noch einen Workaround gefunden!
und zwar habe ich mal den alten Button "Beziehungen hinzufügen" wieder rausgekramt und siehe da, damit kann ich die Symmetriebeziehung in der Zeichnung erstellen.
Aber da der Button ja eigentlich überflüssig sein sollte, hoffe ich dass viele, viele User das Problem an ihren VAR gemeldet haben.... ich habs zumindest getan!
