  Explosionsansichten
Autor Thema:  Explosionsansichten (1430 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe A. Diese wurde zusammengebaut. Anschließend eine abgeleitete Konfig erstellt -> Explosionsansicht.
Die Baugruppe A wird in eine Baugruppe B eingebaut. Auch von B gibt es eine abgeleitete Explosionsansicht.
Beim Erstellen der Explosionsstufen kann zwischen "Anwenden auf Til/ Komponente bzw. ganze Baugruppe" gewählt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Allerdings wäre es jetzt schön, die Unterbaugruppe A wahlweise explodiert bzw nicht explodiert direkt in der explodierten Baugruppe B zu haben (, da die u.U. aufwändige Explosion von A schon gemacht wurde)
Bei "richtigen" Konfigs kann ich ja im Featurebaum der BG mittels RMT/Eigenschaften eine beliebige Konfig wählen. Geht das auch für abgeleitete Konfigs (wie es die Expl. wohl ist)?
Oder anders gefragt. Kann eine ExplosionsANSICHT als Konfig woanders eingebaut werden?
Ansonsten müßte man ja mittels Ebenen/ Abständen/ etc. eine Explosion als Konfig erstellen. Das wäre übel!
Hoffe das ist halbwegs verständlich.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
soweit ich weiss, ist das (leider) nicht möglich. Mich nervt das leider auch immer wieder, dass ich Explosionen zweimal machen muss.
Vielleicht ist es in SWXSolidWorks 2005 möglich??? Würde mich interessieren!
CUSee you = Wir sehen uns
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr zwei beiden
Diese Problemstellung hatte(n) ich(wir) zuletzt auch, aber wenn man davon ausgeht, dass eine Explosionsansicht dazu dient, dass die Baugruppe vom Werker zusammengebaut werden kann, muss in der übergeordneten Baugruppe, wo diese bereits explodierte und auf einer Zeichnung vorhandenen BG, keine Explosionsansicht der Untergeordneten mehr sein, da diese ja als "vormontierte" Unterbaugruppe in die Übergeordnete verbaut wird. Ich hoffe ich habs nicht zu sehr verschachtelt.
Grüssle
Edge to Works
Sehen Sie sich das Profil von Edge to Works an!   Senden Sie eine Private Message an Edge to Works  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge to Works
SolidWorks 2003 SP 5.1
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sich bewährt hat ist von der Oberbaugruppe die Explosionsansicht ohne die Unterbaugruppe erstellen. Dann die Unterbaugruppe als eigene Ansicht in die 2D-Ableitung der Oberbaugruppe einfügen und von Auge plazieren. Dies genügt in der Explosionsansicht meistens. Damit kann ich die aufwändig erstellte Explosionsansicht der Unterbaugruppe weiterverwenden. Meine Erfahrung ist, dass damit auch das Handling inerhalb der einzelenen Explosionsansichten viel einfacher ist.
Viele Grüsse
Felix
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab grad in den Whats new fürs 2005 gelesen:"Wenn eine Unterbaugruppe schon eine Explosionsansicht hat, kann diese Ansicht in der obersten Baugruppe verwendet werden." (Seite 7-3)
gismo
