Thema: dwg Schriftgröße (644 mal gelesen)
Jeans Mitglied Sachbearbeiter
 Beiträge: 59 Registriert: 13.11.2002 P 833 dual 2GB RAM, Matrox Millennium G450 Win2000 SP4; SW2004 SP3 SW2005 SP0
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine dwg-Zeichnung bekommen und möchte sie nun ausdrucken, aber die Bemaßung ist winzig dargestellt ist. Wie kann ich die komplette Bemaßung auf eine lesbares Größe bringen. Danke Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeans
Hallo Jens, das verstehe ich nicht: wie kommst du darauf, dass das ein Bug in SolidWorks ist, wenn du selbst sagst, dass auch andere Viewer die Bemaßung so darstellen und das Problem in der DWG-Datei liegt. Vielleicht ist es ja Absicht  In welchem CAD-System sehen die denn mit dieser DWG-Datei korrekt aus? Hast du denn mal wie kikacop vorgeschlagen hat die ganzen Beschriftung von Hand umgestellt, das muss funktionieren ... sonst stell doch mal spasserhalber die DWG Datei rein Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, mein Reseller hat mir folgendes zu meinen dwg_file geschrieben. "ich habe sowohl die Maßwerte als auch die Bemaßungsschriftart in einem neutralen Viewer überprüft. Beides war auch dort nachvollziehbar nicht korrekt. Ich denke daher, daß es sinnvoll wäre, die Einstellungen im Ausgabesystem (wahrscheinlich AutoCAD2000) zu überprüfen. Was die Problematik mit dem "gebündelten" Anpassen der Schriftgröße angeht, so würde ich gern den Fehler(?) zu SolidWorks senden. Dazu benötige ich aber eine Zeichnung, die nicht einer strengen Geheimhaltung unterliegt. Ich werde versuchen, das Problem selbst nachzustellen, aber vielleicht haben Sie auch ein gutes Beispiel zur Hand!" leider habe ich nur diese eine Datei und kann sie natürlich nicht ins Netz stellen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeans
Hallo Jens, das ist ja wirklich merkwürdig ... kannst du denn alle Beschriftungen selektieren, d.h. bekommen die den bekannten grünen Selektionsrahmen? Und was steht in den Schriftart-Dialogboxen für ein Wert drin? Oder hat da jemand mit einem Kilometermaßstab in AutoCAD gearbeitet? Hast du Zugriff auf ein AutoCAD und kannst es dir da anschauen? Vielleicht war es ja schon in der Originaldatei so ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Nicht hier klicken KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 03. Nov. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeans
Naja, je nach Programm, mit dem die DWG erstellt wurde, kann es schon mal vorkommen dass aus Bemaßungen und Schriften Blöcke oder gar Einzellinien gemacht werden. Da hilft dann nicht mehr viel. Sollte allerdings nicht sein, wenn die DWG tatsächlich aus Autocad kommt. Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel22 Mitglied TZ
 Beiträge: 12 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeans
Gibt auch ziemlich Probleme wenn ein Blattmaßstab nicht eingehalten wird, wir hatten z.B ein fall das wir eine Datei von Megacad weiterbearteiten wollten, war aber nicht möglich da Megacad über den Maßstab 0++ verfügt und kein anderes system dieses erkennt! Solltest du jedoch die Zeichnung ohne Rahmen in einen von z.B Autocad Rahmen mit eingegebenen Maßstab wie 1:1 einfügen sollte es mit der Bemaßung keinerlei Probleme mehr geben. Gruß, Onkel ------------------ SoLiDwOrKs RoCkt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, die Beschriftung kann ich selektieren und kann einzeln verändert werden, die Bemaßung wird auch mit "DIM" erkannt aber das Maß ansich ist ca.5mal so groß (soll 400 ist 2003).Rhino zeigt den richtigen Wert aber die Beschriftung ist verschwunden? Alle Beschriftungen gleichzeitig können nicht verändert werden. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
